Bateria Nokia - bl-4b bl-5c Czy będzie pasować ?
djram 17 Lut 2016 09:56 1500 4
  • #1 15443792
    djram
    Witam mam pytanie, posiadam nokie 2760 jest w niej bateria bl 4b - ale mam też baterie bl 5b
    Wymiarowo pasują
    5b - 3.6v 1100 mAh
    4b 3.6V / 600mAh
    Czy nic się nie stanie jeśli włożę tą baterie ?
    blahfff
    Poziom 41  
    Nie wlozysz tam innej baterii bo 5B ma zupelnie inne styki.
  • #4 15443959
    djram
    Dzięki za odpowiedź, ale ogólnie chodzi mi o to czy jeśli baterie pasują, napięcie to same itd tylko są większej pojemności to można ich używać ?
    Tak jak w przypadku baterii BL-5Cb i BL-5Ca
  • #5 15444024
    zolwik1985
    Jeśli pasują to tak, nie widzę przeciwwskazań jedynie musisz podłączyć do ładowania i sprawdzić czy ładuje bo np bateria bl-5cb możesz zamontować jako bl-5c np w noki 6300 ale jej nie ładuje wyskakuje tylko dziwny komunikat.
