xara picasso 1.8 centralny nie zamyka wszystkich drzwi.
ArturKowal1977 19 Lut 2016 07:35 3294 5
  • #1 15450001
    ArturKowal1977
    Poziom 7  
    Witam. Mam kłopot z zamkiem centralnym ponieważ nie zamyka tylnych lewych drzwi. Pozostałe ok. Dodam że auto stało jakiś czas na rozładowanym akumulatorze. Nie wiem czy przedtem było ok ponieważ mam xp od niedawna i jak go kupiłem to musiałem zmienić akumulator. Może poprostu padł siłownik ponieważ przy tych drzwiach przy zamykaniu i otwieraniu centralnym nie słychać charakterystycznego kliknięcia. Ewentualnie jak pomierzyć miernikiem czy dochodzi prąd do kostki. Próbowałem wyjąć zamek ale za bardzo nie wiem jak. Ze zdjęciem tapicerki nie ma problemu. Gorzej jak poodpinać go odklamek. Proszę o pomoc ponieważ samochód stoi otwarty przez ten defekt
  • #2 15450238
    jawiczka
    Sprawdź czy dochodzi napięcie do siłownika, po zdjęciu tapicerki odepnij kostkę od siłownika i podłącz próbnik, żaróweczkę z dwoma przewodzikami lub ewentualnie miernik, przy zamykaniu i otwieraniu powinna żaróweczka się zapalać lub miernik pokazywać 12 V.
  • #3 15450289
    ArturKowal1977
    Poziom 7  
    Tyle że nie wiem jak wyjąć tę wtyczkę. Trzeba chyba wyjąć cały zamek bo wydaje się że siłownik jest w zamku. Nie wiem jak wyciągnąć zamek. Jeśli ktoś to robił proszę o podpowiedź.
  • #4 15451978
    jawiczka
    W miejscu w którym pokazuje strzałka jest zaczep, który trzeba delikatnie odciągnąć, aby złącze się wysunęło.
  • #5 15462989
    ArturKowal1977
    Poziom 7  
    Wszystko dobrze, na zdjęciu widzę wyjęty zamek ale jak go wyjąć tzn. jak go fizycznie wykręcić z drzwi krok po kroku. Jak poodpinać te cięgna klamek itp. Szkoda że jest tam kiepskie dojście i nie widać. Proszę o pomoc
    ArturKowal1977
    Poziom 7  
    Udało mi się wyjąć zamek. Pomierzyłem napięcie podczas zamykania i otwierania. Okazało się że prąd dochodzi. Zamówiłem używkę zamek. Wymieniłem i wszystko gra. Jakby ktoś miał problem z wyjęciem zamka to podaję opis jak to zrobić. Więc po zdjęciu tapicerki odchylamy piankę zabezpieczającą( wystarczy kawałek od zamka). Następnie odkręcamy 3 torksy na rancie drzwi. Zamek opadnie i będzie luzny. Wtedy możemy wypiąć cięgna klamek. I tutaj one wchodzą do zamka i są zabezpieczone takimi małymi plasticzkami zaciskowymi. Po prostu trzeba użyć trochę siły żeby je wypiąć. Jedne cięgno jest na dole od klamki wewnętrznej a drugie od zewnętrznej na górze zamka.. Ja do tego celu odchyliłem lekko prowadnicę tylnej szyby. Wtedy jest lepsze dojście. Jak odepniemy cięgna to zamek jest zupełnie luzny. Teraz przez odgiętą prowadnicę szyby przeciskamy zamek(pomiędzy blachą drzwi a prowadnicą).wyjmujemy zamek przez otwór w drzwiach i odpinamy wtyczkę zasilającą. Wpinamy wtyczkę do drugiego zamka,sprawdzamy czy słychać siłownik i montujemy w kolejności odwrotnej, pamiętając o podpięciu cięgien i włożeniu prowadnicy szyby na swoje miejsce. Jest to trochę zabawy bo dojście kiepskie ale 0,5 godz. I po robocie. Należy też pamiętać o tym żeby puścić kabelki z wtyczką po odpowiedniej stronie bo pózniej szyba się nie opuści. Myślę że może komuś się przyda bo nigdzie nie mogłem znalezć opisu.
