Dobór przetwornicy 12V na 220V do kampera - Volt Polska Sinus Pro 500E
azbest 20 Lut 2016 09:43 2325 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 15452942
    azbest
    Proszę o pomoc w doradzeniu w sprawie doboru przetwornicy napięcia 12 V na 220V do kampera.
    Myślałem o zastosowaniu zasilacza UPS firmy Volt Polska
    https://lucann.pl/przetwornica-sinus-pro-500e-12v.html
    Do zasilane z niej będzie lodówka no i może sporadycznie jakiś mały telewizor lcd dlatego pełny sinus mi jest potrzebny.
    W/w model przetwornicy jest przetwornicą typu UPS, czyli gdy podłączona jest do 220V akumulator jest doładowywany - gdzieś słyszałem, że nie można doładowywać aku. gdy dołączony jest do instalacji samochodowej? Czy to nie narobi jakiś problemów w samochodowej instalacji? Napięcie 12V myślałem podłączyć przez gniazdo zapalniczki.
  • #3 15453185
    nuszek
    Poziom 30  
    azbest napisał:
    ... pełny sinus mi jest potrzebny...
    W modelu zaproponowanym przez kolegę dafit906 jest napisane "Przetwornice serii IPS wytwarzają na wyjściu tzw. sinusoidę modyfikowaną. Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym "
    Jak doradzać to doradzać z sensem!
    Lodówka ma silnik indukcyjny i na prostokącie nie pojedzie.
    Oczywiście do zasilania przetwornicy należało by zastosować osobny akumulator z separatorem od akumulatora głównego. Taki separator powoduje, ze akumulator jest ładowany w czasie pracy silnika a na postoju jest odseparowany od instalacji samochodowej.
  • #4 15453215
    dafit906
    Przepraszam, faktycznie nie doczytalem
  • #5 15453253
    azbest
    Przekręcenie kluczyka stacyjki odcina zasilanie od gniazda czy to nie wystarczy??
  • #6 15453745
    nuszek
    Poziom 30  
    W pierwszym poście zapytujesz czy ładowanie akumulatora z sieci nie narobi szkód w instalacji samochodowej, a tu piszesz, ze przekręcenie kluczyka odcina zasilanie - więc się określ o co dokładnie ci chodzi?
    Ja podałem jak przeważnie jest wykonana instalacja w kamperach, kiedyś nawet w programie "Samochód marzeń - kup i zrób" Pan Adam Klimek pokazywał jak podłączyć w prosty sposób dodatkowy akumulator w kamperze VW "Ogórek"
    Jest tego w sieci multum Link
  • #7 15458965
    sk700
    Wymień agregat w lodówce, na taki zasilany z 12V. Pozwoli to zmniejszyć straty energii oraz zaoszczędzić na przetwornicy zasilającej TV bo one nie wymagają pełnego sinusa oraz nie będziesz potrzebował tak mocnej przetwornicy.
  • #8 15461969
    azbest
    muszek dzięki za link właśnie tego mi brakowało z przekręcaniem stacyjki chodzi mi o to że w przypadku kiedy mam zasilanie z sieci 220v stacyjka jest na off i ją przekrętce tak że na gnieździe pojawi się napięcie 12 V lub przypadek na odwrót że wyłączę stacyjkę to w skutek przepięć przy załączaniu i wyłączaniu nie usmażę przetwornicy lub czegoś w instalacji samochodowej
