Witam. Jak w opisie szukam opisu pinów do ecu silnik avf tdi 130 a konkretnie chodzi mi o pin w który mam wpiąć przewód wychodzący z prędkościomierza ponieważ silnik nie widzi prędkości. Z góry dzięki za pomoc jak by ktoś miał schemat. Jeszcze dodam że była wymieniona skrzynia z multitronika na manual przez poprzedniego właściciela.
Gdzieś na forum czytałem że najpierw sygnał prędkości idzie do licznika a potem dopiero do ecu według schematu licznika są dwa wyjścia prędkości i obydwa są puste dlatego szukam opisu pinów ecu.
Przekodowałem jeszcze raz wszystko i dalej nic silnik 0 km/godz abs koła prędkosć widzą instrumenty też navigacja też.Dodam jeszcze że gdy loguje tempomat to wywala błąd 18097 powertrain data bus implausible message from elect.load controller P1689-35-00 błąd da się skasowac i nie powraca.
Mam identyczny problem. Czy kolega doszedł już do tego ?
Czy da coś zmiana na komputer po 2003 roku żeby sygnał szedł z absu ? Tylko czy wtedy będzie działał licznik ale powinien bo czujnik cały czas da sygnał na zegary a abs na ecu .
Druga propozycja Tak jak w tym linku
