Skoda Fabia I - Check Engine, duże spalanie, błąd P1443, EGR i uboga mieszanka
Mateoss11413 20 Lut 2016 14:13 2817 2
  • #1 15453712
    Mateoss11413
    Poziom 8  
    witam, chciałbym się dowiedzieć czy przyczyna tych błędów może mieć związek z dużym spalaniem paliwa. czy jednak to czujnik paliwa szwankuje. pali się check engine. odpiąłem zawór egr bo jak jest podpięty falują obroty i wtedy wyskakuje błąd uboga mieszanka cylinder 1 sonda chodzi.
    prosił bym o pomoc.
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Saturday, 20 February 2016, 12:51:57:0
    Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Controller: 03E 906 033 F
    Component: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4673
    Coding: 00061
    Shop #: WSC 07777
    VCID: 23396C8FA2CD
    TMBPY16Y633861793 SKZ7Z0C2051009
    1 Fault Found:
    17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
    P1443 - 35-00 - -
    Readiness: 1010 0101
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
    Controller: 6Y0 820 045
    Component: Klimaanlage X0830
    VCID: F297D9CBADB7
    7 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    00898 - Control Circuit A/C compressor
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
    Controller: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S33
    Coding: 25608
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 3B09B4EF3A7D
    3 Faults Found:
    00511 - Selector Lever (E313)
    49-00 - No Communications
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Controller: 1C0 909 601 A
    Component: 0T AIRBAG VW51 0008
    Coding: 12372
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 1E4F5D7B89AF
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 6Y0-920-xx0-17.LBL
    Controller: 6Y0 920 880 Mv
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 64764
    VCID: D1D5764708F1
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 30 GATEWAY CAN 1S33
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 13765
    VCID: F093D3C3A3BB
    3 Faults Found:
    Address 25: Immobilizer Labels: None
    Controller: Bit teA dre ssv
    Component: e 17 eingeben
    VCID: D0D3734303FB
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 44: Steering Assist Labels: None
    Controller: 6Q0 423 156 R
    Component: LenkhilfeKYO V913
    Coding: 10140
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 3E0FBDFB296F
  • #3 15453803
    Mateoss11413
    Poziom 8  
    260 km na pełnym jazda spokojna
