Falownik LG iG5a 12A - błąd OCT, brak prądu na wyjściu, przeciążenie?
sasza16 20 Lut 2016 17:14 6696 14
  • #1 15454273
    sasza16
    Witam.Jestem w posiadaniu falownika LG iG5a 12A, brak prądu na wyjsciu a w pamieci błędów widnieje tylko jeden OCT. Może mi ktoś obeznany w tych tematach powiedzieć co dokładnie może być powodem tego błędu? Z tłumaczenia wynika że przeciążenie (prosze mnie poprawić jeśli się mylę).
  • #2 15455111
    12pawel
    Błąd się wykasowuje po wciśnięciu stop/reset?
    Jaki silnik masz podłączony?
    Startuje i wyrzuca błąd czy wcale nie startuje?
  • #3 15455453
    sasza16
    Witam. Próbowałem tak jak w instrukcji pisze w H6 kasować ale i tak jak kolega pisze stop/reset. Silnik ma moc 2,2kW. Nie startuje silnik wogule a błąd sie po chwili pojawia. Czy przy odpietych końcówkach silnika z falownika powinien sie ten błąd wyświetlać, a co za tym idzie brak napiecia na wyjsciach? Rozumiem że to wewnetrzne zabezpieczenie falownika przed uszkodzeniem (idąc tym tropem rozumowania zwarcia, przebicia, obciażenia niedozwolone) tyle ze próbowałem kilka silników i jest to samo. Kable OK, fazy OK, silniki chodzą na krótko bez problemów żadnych zwarć czy przebić.
  • #4 15455733
    ryszardon
    Witam. Jeżeli falownik sprawny to przy odpiętych przewodach zasilających silnik ten błąd nie powinien się pojawiać.
  • #5 15455808
    sasza16
    Czyli przy odpiętych przewodach silnika, falownik powinien normalnie przy starcie podawać prąd? No to ładnie, wszystko by wskazywało na uszkodzenie modułu IGBT. Szukając w PL koszt takiego moduliku to ponad tysiac złotych. Nie bardzo sie orientuje w falownikach ale czy jest pewny sposób na sprawdzenie tego modułu, ewentualnie czy ktoś sie orientuje gdzie można kupić taniej u nas w PL?
  • #7 15456175
    ryszardon
    Witam. Proszę sprawdzić za pomocą omomierza rezystancję na zaciskach falownika U,V,W zmieniając polaryzację omomierza. Bez dostępu do wnętrza nie sprawdzisz tego modułu. Czy jest to przemiennik iG5A 075?
  • #8 15456341
    sasza16
    Witam. Zrobiłem tak jak kolega pisał, sprawdziłem opory miedzy zaciskami na U,V,W zmieniając polaryzacje, brak jakichkolwiek oporów. Błąd OCT sie skasował ale teraz przy starcie jest nowy POT (według instrukcji, zanik jednej fazy na wyjsciu). Falownik SV055iG5A-4. W jaki sposób można sprawdzić moduł IGBT? Żaden problem, falownik za chwile rozbiore. Dziekuje za pomoc, bardzo mi zależy na uruchomieniu falownika gdyż jest częscią regulowania obrotów frezarki.
  • #9 15456533
    ryszardon
    Proszę odczytać symbol modułu znajduje się na jednym z boków modułu. Można sprawdzić ścieżki łączące moduł z zaciskami U.V.W.
  • #10 15456546
    sasza16
    Numer modułu to 7MBR35SD120-50. Rozebrałem falownik, prześwietliłem dosłownie ścieżki, przelutowałem styki, nic to nie dało. Znalazłem na Allegro firme która naprawia te moduły, tylko z jakim powodzeniem?
  • #11 15456771
    ryszardon
    Niestety tego modułu nie posiadam. W sieci na pewno znajdziesz schemat tego modułu, on składa się z tranzystorów IGBT i diod prostownika.Jeżeli posiadasz oscyloskop to możesz sprawdzić impulsy na bramkach tranzystorów, ponieważ mógł ulec uszkodzeniu któryś z driverów tranzystorów. Tranzystory i diody sprawdzisz po wylutowaniu modułu z płytki.
  • #12 15457373
    sasza16
    Sprawa wygląda następująco: wylutowalem moduł (masakra), po otwarciu pokrywy sprawdzilem wszystkie diody i tranzystory IGBT. Sprawdzałem wszystko pod względem przebić i oporów, wszystko wygląda na sprawne. Diody nie mają żadnych przebić, wszystkie sprawne, tranzystory tak samo (tyle że nie sprawdze ich w tym stanie pod względem przewodnictwa przy otwarciu). Wychodzi na to ze kolego ryszardon masz racje, jednak cos padło po stronie sterowania bramkami tranzystorów. Z tego co widze na płycie za sterowanie odpowiada dziwaczny układ i tylko on bo jest pośrednikiem miedzy procesorem a bramkami tranzystorów. Nie moge wogule odczytać jego symbolu, nie wiesz przypadkiem co to za driver?
    Znalazłem dziada, układ to IR2233j. Należało by tak jak kolega napisał, złożyć wszystko i sprawdzić jeszcze oscyloskopem sprawdzić wyjscia z drivera na bramki tranzystorów.
  • #13 15458235
    ryszardon
    Tranzystory możesz sprawdzić. Dane i dokładny schemat tego modułu znajdziesz bez problemu w internecie. Zasilając poszczególne tranzystory i sterując bramkami, sprawdzisz wszystkie tranzystory w tym module.
  • #14 15458720
    sasza16
    Dzięki kolego :) sprawdziłem wszystkich 7 tranzystorów jak i tyrystor, wszystkie elementy otwierają prawidłowo, czyli zostało tylko sterowanie. Zapewne siadł driver.
  • #15 15463707
    sasza16
    Witam. Okazało się że padł driver IR2233J. Po wymianie falownik chodzi jak nowy. Tyle na ten temat. Dziękuje za pomoc.
