Renault Megane 1.6 1996 Coupe - Brak świateł przeciwmgłowych tylnich i przednich
Kacusiek 20 Lut 2016 18:20 882 2
  • #1 15454539
    Kacusiek
    Witam, tak jak w temacie, jest problem ze światłami przeciwmgłowymi. Kontrolka na desce zapala się lecz dalej występuje brak reakcji. Co może być przyczyną? Bezpiecznik i żarówki na pewno są dobre (wymienione). Może ktoś ukierunkuje lub wskaże gdzie szukać, pozdrawiam!
  • #2 15455035
    Józef18
    Poziom 32  
    Najpierw wyciągnij żarówkę i za pomocą próbnika czy miernika przyłożonego jedną końcówką do masy sprawdź czy masz zasilanie na każdej z nich. Przy 4 taka sama procedura
    Jeżeli będziesz miał to masz przerwę w obwodzie masy.
  • #3 16040231
    Kacusiek
    Witam po tak bardzo dlugiej przerwie, ale e-mail przypomnial mi by odpowiedziec, wiec odpowiem. Przyczyna braku swiatel z tylu byla przetarta wiązka idąca przez tapicerkę pod szybą z tyłu bagaznika do tego akurat miejsca, pomogło złączenie odpowiednich mas, oraz innych przetartych kabli, zmarnowałem na to 4 bezpieczniki ale dało radę, tak jak kolega napisal zaczalem od miernika na wyjściach, nie bylo zadnego znaku ze tam dociera prąd. Z przodu... Zderzak ma swiatla, lecz nie jest odprowadzona do niego wiązka, wytlumaczyc to mozna tym, ze nie jest to zderzak oryginalny, tylko wziety z innego samochodu, myslalem ze wlacza jednoczesnie z tylem, rozwiazaniem z przodu okazala się po prostu farba (czarny lakier) i zamalowanie tych lamp, samochod przeszedl przeglad bez najmniejszych problemow. Temat można zamknąć, pozdrawiam.
