Atmega16a - Bascom AVR: Jak podłączyć ekran composite video?
Dyziocichy 20 Lut 2016 23:45 1383 14
  • #1 15455762
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    Mam pytanie czy jest możliwość napisania programu(działającego) obsługującego ekran composite video? Chodzi o to żebym za pomocą jednego cincha podłączył monitor/telewizor do atmegi16.
  • #2 15455767
    jnk0le
    W bascomie nie.
    Nawet jeśli się da bez wstawek to poza C będzie to mało wykonalne.
  • #4 15455866
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    Dziękuję ale nie jest tam opisane wszystko nadal nie rozumiem jakich komend mam użyć by wpisać tekst
  • #5 15456439
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    A jeśli chciałbym zaprogramować do w C to jaką do tego książke mi polecicie?
  • #6 15456626
    kamyczek
    Pytanie jest na jakim poziomie zaawansowania jesteś , bo nie wiem czy nie lepiej skierować cię w stronę ardruino . W takim przypadku warto sięgnąć o książkę z takim kursem . Poznasz środowisko dostaniesz tani zestaw i będziesz się bawił do woli ...
  • #7 15456672
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    Z arduino miałem duże doczynienia tak samo jak z bascomem. W bascomie umiem jakiś prosty program napisać, a w arduino umiem dosyć sporo, ale chciałbym przerzucić sie na C. Jestem pewien że sobie poradzę(mam dużo czasu), ale nie mam pojęcia jaką książke kupić(nie chiałbym uczyć się z internetu). Dlatego proszę o doradzienie w tym jaką książke mam kupić.
  • #9 15457149
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    A ten drugi link to bibioteka w c?
  • #10 15457184
    kamyczek
    Może książki Tomka Francuza są 3 sztuki i mimo że to na x-megę nie megę ,to myślę że warto się w nie zaopatrzyć i przy okazji przesiąść się na x-megi bo cenę mają podobną ale możliwości i wyposażenie znacznie bogatsze ....
  • #11 15457416
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    A książka od atnela niebieska/zielona jest ok?
  • #12 15458030
    kamyczek
    Te książki pisane są zupełnie innym językiem , zależy co komu bardziej odpowiada Książki T.F zawierają większy zasób wiedzy bardziej uporządkowanej , tak jak sam autor , u M.K panuje lekki bałagan ale książkę czyta się łatwiej . Mam wszystkie tytuły o których mowa i mimo że nie korzystam w swoich projektach z c zaglądam do nich czasem . To co mogę przy okazji zaproponować to jeśli nie boisz się e książki kup sobie wersję elektroniczną bo za 1 papierową dostaniesz 2 lub 3 elektroniczne . Fajniej się je przeszukuje i nie zabierają tyle miejsca . Poza tym wydania papierowe bywają marnej jakości szczególnie te z Heliona . Miękka oprawa pękający grzbiet i papier szary jak toaletowy ...
  • #13 15458043
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Najpierw zaglądnij po darmową wiedzę, a później łap się za głowę jak książka i inne produkty mogą kosztować tyle pieniędzy?
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/p/spis-tresci.html
    To dotyczyło tylko pierwszego wydanie książki Francuza.
    eBooki są znacznie lepsze, bo można mieć je zawsze przy sobie i robić w nich notatki - i do tego tańsze.
  • #14 15458055
    Dyziocichy
    Poziom 7  
    Dobrze dziękuję temat do zamknięcia
  • #15 15458256
    tmf
    Skoro zostałem wywołany przez kol. @kamyczek to dodam, że sprawa do zrobienia jest dosyć banalna na XMEGA, bo obecność DMA mocno odciąża procesor podczas generowania obrazu. ATMega nie jest dobrym pomysłem (aczkolwiek da się to zrobić), lecz potem niewygodnie się pisze kod - kod użytkownika właściwie wykonywany jest tylko w okresach H-Sync i V-Sync. Dlatego gorąco polecam XMEGA do takich celów. Cały kod to kilkadziesiąt linii, a sprzętowo to dwa rezystory. Jest w przykładach do moich książek (za darmo) do pobrania (tych o XMEGA), a w książce znajdziesz dokładny opis co i jak.
