Mitshubishi Colt - Nie zamyka / otwiera dzwi kierowcy z kluczyka / pilota. Z wew
mzyla 21 Lut 2016 09:03 3372 2
  • #1 15456125
    mzyla
    Kupiłem auto z uszkodzeniem polegającym na tym, że: ma centralny zamek który działa, zamyka i otwiera drzwi i bagażnik.
    Od strony kierowcy można zablokować i otworzyć drzwi od środka. Nie zablokuje i nie otwiera drzwi kierowcy z pilota i z kluczyka.
    Czyli żeby zamknąć lub otworzyć auto trzeba otworzyć z pilota. Później wejść od pasażera, otworzyć klamką drzwi kierowcy od środka
    Tak samo przy zamykaniu, najpierw od środka zamknąć drzwi kierowcy a później pilotem zamknąć cale auto.
    Nie da się zamknąć otwartych drzwi kierowcy, musza być zamknięte, więc czujnik zamknięcia działa.
    Zamek (wkładka) dobry w znaczeniu nie wyłamany.
    Co może być przyczyna i czego szukać?
  • #3 15456363
    mzyla
    Alo.
    Z wierzchu wyglada wszystko ok, czyli przepusty sa cale nie podarte i nic nie wystaje. :-)
    Przez przeglad kabli mam rozumiec zdjecie boczku i wnetrza w kabinie czy miernikiem to jakos przeleciec?
    Moj mechanik tez bedzie musial doktorat robic z tego, wiec ja sam moge rozpoczac. ;-)
    Moderowany przez norbert.s.:
    Przez przegląd kabli w gumowych przepustach drzwi - przelotce drzwiowej masz rozumieć przegląd kabli w gumowych przepustach drzwi - przelotce drzwiowej, czyli tam gdzie pracują przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.
    Gdybyś jeszcze miał problemy ze zrozumieniem słowa pisanego, pytaj, ale najpierw może zacznij coś sam działać. Usterka do zlokalizowania w 15 minut.
