[Clio 2 faza 1] - Komputer pokładowy ADAC - wskazania spalania
Damagus 21 Lut 2016 10:25 2277 4
  • #1 15456275
    Damagus
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Wczoraj założyłem do swojego Clio licznik z komputerem pokładowym. Podpiąłem wszystko zgodnie z zaleceniami wyczytanymi na forum i mam pewien problem. Mianowicie nie wyświetla mi żadnych danych odnośnie spalania tj. chwilowe, średnie, zasięg oraz zużyte paliwo. Próbowałem już resetowania, odłączania akumulatora itd. i nic nie pomaga. Mój sterownik to Safir 2, zaś silnik 1.2 8V(D7F). Wpiąłem się w 25 PIN(tj. 7 od prawej strony drugiego(krótszego rzędu)). Podczas resetowania wyświetla ilość paliwa w baku, zaś błędy ---h - czyli błąd czujnika poziomu oleju(mam tego świadomość, bo nie wyświetla mi komunikatu OIL OK). Po przejechaniu 400m zamiast kresek wyświetla się spalanie 0.0L/100KM. Analogicznie podczas przekroczenia prędkości 25KM/H w przypadku spalania chwilowego. Spalone paliwo również 0.0L, zaś zasięg pokazuje cały czas same kreski.
    Proszę o poradę co zrobiłem źle i jak rozwiązać problem?
  • #2 15456290
    DJ ANNUS
    ZObacz czy dochodzi sygnał spalania w ogóle .
  • #3 15456414
    Damagus
    Poziom 8  
    W jaki sposób mogę to zweryfikować? Sprawdzałem wczoraj kabel miernikiem i przejście jest. Jak jeszcze mogę to sprawdzić?
  • #4 15456418
    DJ ANNUS
    ZObacz czy jest jakiś sygnał.
  • #5 15508591
    Damagus
    Poziom 8  
    Wracam z nowymi informacjami. Mianowicie dorwałem 2 kompy od 1.2, w tym jeden miał oryginalnie doprowadzony kabelek do pinu 25. Sprawdziłem oba podpinając do mojego auta(miały usunięte IMMO) i jedyna różnica to taka, że teraz na pinie 25 na starcie silnika pojawia się napięcie 0.7V i spada do 0.02V. Informacji nadal nie pokazuje. Na moim oryginalnym kompie mam cały czas 0V na tym pinie. Gdzie szukać teraz problemu, bo myślę że komputer możemy wykluczyć?
    PS. Mój obecny komp jest od MM, zaś te są oryginalne Sagem'a.
