Jeep Patriot 2008 2.0 CRD - Kontrolka ładowania po 300 km jazdy
decybel91 22 Lut 2016 10:47 4137 8
  • #1 15459788
    decybel91
    Jeep 2008 2.0crd (VW).
    Jeep zapala kontrolkę ładowania po 300km jazdy, alternator po regeneracji na org. regulatorze, akumulator nowy.
    I tak:
    zapala kontrolkę ładowanie OK;
    zapala kontrolkę przy odpiętej wtyczce z regulatora.
    po ponownym odpaleniu gasi i jest ok na te 300km.
    Jakieś pomysły/sugestie?
  • #2 15459808
    El_Kamillo_
    I tak:
    Rozumiem że ładowanie sprawdzałeś multimetrem?? Jeśli zaraz po odpaleniu jak i po przejechaniu 300km jest w normie ( ok. 14,5V ) to obstawiam jakieś zwarcie na przewodzie między alternatorem a kontrolką ładowania lub między kontrolką a kostką stacyjki gdyż jak piszesz jak zgasisz i opalisz to już kontrolka się się świeci.. tak jakby paliła się losowo?
  • #3 15459844
    decybel91
    Pali się losowo. Kable OK. Chyba że ma ktoś kawałek schematu kontrolki ładowania.
    Zastanawia mnie kabel który idzie do ECU, sygnał DFM, może to ECU zapala kontrolkę?
  • #4 15459891
    miro.nasz
    sprawdź przewody,kostkę na alternatorze. Zobacz czy przewody nie są zaśnieżone. Proponowałbym oczyścić, dalej sprawdź napięcie bezpośrednio na alternatorze ma mieć 14,2-5v taki same ma mieć na akumulatorze. Sprawdź napięcie na bezpiecznikach z jednej i drugiej strony. Proponował bym podciągnąć przewody z akumulatora do kabiny kierowcy na końcu przewodów podłączyć przyrząd i obserwować czy w momencie zapalenia się kontrolki ładowania napięcie nie spadnie./dodatkowy wskaźnik napięcia cyfrowy można kupić.Kosztuje 17zł produkuje Malbork./ Kontrolka ładowania z jednej strony dostaje zasilanie z alternatora a z drugiej z stacyjki. Jak napięcie na akumulatorze nie spadnie kiedy będzie świecić kontrolka to bym szukał w odcinku alternator stacyjka.
    Pozdrawiam Miro.Nasz
  • #5 15460554
    ArturAVS
    Moderator
    Nie jest to przypadkiem alternator sterowany PWM z ECU silnika?
    Pokaż fotkę alternatora, i regulatora.
  • #6 15460793
    decybel91
    Alternator jest z VW:
    BOSCH 0124525128
    CHRYSLER 05033757AB
    Regulator ma wyjście D+ oraz DFM.
    Wychodzi że uszkodzone ECU.
  • #7 15479779
    ladamaniac
    Poziom 40  
    ECU reaguje błędami na odłączenie wtyczki od regulatora? W nim chyba był problem ze stałym plusem, śniedziało połączenie na rozruszniku, takie luźne skojarzenie.
  • #8 15481195
    fuelinyourblood
    B+ idzie z rozrusznika i tam kabel oczko lubi pekac.
    B+ masz cay czas napiecie?
  • #9 15481962
    decybel91
    Instalacja OK, kabel się nie grzeje napięcie nie spada.
