buczenie w glośnikach
01977 21 Cze 2005 09:58 4929 15
  • #1 1594637
    01977
    Witam wszystkich!
    Tak jak w temacie jak odpalam radio buczy mi w głosnikach (dosyc mocno), na tym samym poziomie głośności i nie idzie tego ściszyć. Muzyki nie ma tylko buczenie. Radio ma podłączone pod wzmacniacz a do niego dopiero głośniki. Stało mi sie to dzisiaj rano i nie miałem możliwości jeszcze tego sprawdzić.
    Mam pytanie co to może być waszym zdaniem? Czuje ze to wzmacniacz albo jakieś zwarcie.
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • #2 1595066
    TREQ
    Jak odpalasz radio, czy jak odpalasz silnik, to buczy w głościkach?
    W ogóle nie gra muza, czy gra ale brum to zagłuszą?
    Czyli rozumiem, że do tej pory wszystko było dobrze, a stało się to nagle z rana ??
    pozdr.
  • #3 1595112
    01977
    Buczy cały czas. Muzy nie słychać. Przedtem wszystko było dobrze. Dzisiaj wsiadam do samochodu włączam radio i musiałem je zaraz wyłączyć bo to buczenie jest dosyć głośne. Dzisiaj podłącze głośniki pod samo radio. Wydaje mi sie ze to wzmacniacz na 90 %.
  • #4 1595207
    Przemyslaw
    Raczej na 100% padl ci wzmacniacz.
  • #5 1595221
    01977
    a co konkretnie mogło paść! i czy da się to naprawic i jaki koszty. Mam wzmacniacz Axton CAA40.
    Wiem że na odległość cieżko prognozować ale może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dzięki
  • #6 1595584
    Przemyslaw
    A w jaki sposob masz podlaczony wzmacniacz do radia? Przez wyjscie liniowe czy sygnal pobierasz z wyjsc glosnikowych radia?
    Co sie spalilo? - osławiona koncowka mocy pewnie - to jak jest zrobiona i o którą chodzi ( w radiu czy wzmaku) to zalezy od konkretnego rozwiazania - ty jestes przy sprzecie wiec wiesz najwiecej z nas.
  • #7 1597181
    01977
    wzmacniacz mam podłączony przez wyjscie liniowe radia. Jeżeli poszła końcówka mocy to czy jest to drogi interes żeby wymienić?
  • #8 1597606
    Przemyslaw
    nie wiem jak jest zbudowany Twoj wzmacniacz ale wzmacniacze samochodowe budowane jako osobne bloki, maja najczesciej koncowki z elementow dyskretnych + przetwornica napiecia. Koszt naprawa zalezy od tego ile tranzystorow masz do wymiany. Szczerze mowiac dziwne aby poszly wszystkie kanaly.
    Podlacz glosniki bezposrednio do radia i sprawdz czy gra. To jest w sumie nie taka filozofia zorientowac sie co jest popsute. Jak juz bedziesz wiedzial, zajmiemy sie konkretnym elementem zestawu.
  • #9 1597920
    kolbi
    Mi się wydaję że wzmacniacz jest dobry tylko coś ci się stało z kablem sygnałowym zazwyczaj są to cincze jedna żyła się uszkodziła albo coś podobnego ,wyjmij cincze z wzmaka i zobacz czy nadal buczy .
  • #10 1598034
    01977
    wieczorem dopiero będę mógł wszystko posprawdzać. jutro opiszę czy doszedłem do jakiś wniosków. dzieki za pomoc
  • #11 1603119
    01977
    sprawa wygląda następująco: wyjąłem kable sygnałowe od wzmacniacza, wzmacniacz nie było buczenia po włączeniu. włożyłem kable z powrotem i wszystko jest ok. teraz to już zupełnie zgłupiałem (mimo wszystko coś jest nie tak) ale mam jedno podejrzenie chyba rozwaliło mi się gniazdo gdzie podłącza się kabel sygnałowy robiło zwarcie i dlatego buczało (jak mocniej ruszę wtyczką to jeden kanał przerywa). jutro rozkręcam wzmaka i sprawdzam. dzięki za wszystkie porady. jeżeli to nie to co myślę to na pewno jeszcze będę was prosił o pomoc.
  • #15 3414475
    qscgu
    sprawdz czy masz napiecie stale na wyjsciu. multimetr w dłon i mierzymy. jak sprawdzisz to daj znac
