Montaż alarmu do s-klasy w140 problem z krańcówkami
bujemuje 23 Lut 2016 19:31 900 4
  • #1 15464540
    bujemuje
    Witam mam problem z montażem alarmu. Poradzę sobie ze sterowaniem centralnym zamkiem , z dodatkowymi czujnikami kierunkami i innymi pierdołami ale problem sprawiają mi krańcówki.
    Alarm ma jeden przewód na krańcówki. Jak mam je podłączyć? otwarcie drzwi z przodu powoduje zaświecenie lampki z przodu. Otwarcie drzwi z tyłu analogicznie - lampki z tyłu.
    Poszperałem troche w internecie i pewnie muszę zastosować diody prostownicze .( są jakieś rodzaje ? Jak tak to jakie ?
    Więc tak katode diody lutujemy do przewodu krańcówki a anode do przewodu alarmu . Czy muszę tak robić z każdymi czterema drzwiami ? Czy jest jakiś schemat elektryki i znajdę wszystkie kabelki gdzieś razem czy musze wpinać się przy każdej krańcówce i ciągnąć kable przez cały samochód do centralki ?
  • #2 15466223
    pepe150
    Poziom 36  
    Sterownik ma z krańcówki masę czy +?
    Światło w lampce sterowane masą czy +?
    Ja bym podpinał się pod lampkę. Jeżeli na lampce pojawia się masa po otwarciu drzwi, a alarm na krańcówce wymaga masy to masz prosty montaż.
    1 przewód rozdzielasz na 2 i podpinasz pod 2 lampki (przednie i tylne drzwi).
    Na przewodzie zakładasz zwykłą diodę 1N4007 w kierunku do centralki żeby nie zapalało lampki przedniej jak otwierasz drzwi z tyłu.
  • #4 15466531
    pepe150
    Poziom 36  
    Wg tego schematu jest to podłączone wszystko do lampki.
  • #5 15466694
    bujemuje
    No właśnie tak myślałem jak autko wróci od gazownika to w sobote zabieram się do roboty mam nadzieje że pójdzie gładko :-)
