passat b6 - szukam schematu modułu haka 1K0907383
rzepek100 23 Lut 2016 20:21 29634 13
  • #1 15464775
    rzepek100
    Poziom 8  
    Tak jak w temacie, szukam schematu modułu haka do passata b6
    1 wtyczka 16 pinów
    2 wtyczka 12 pinów
    bez schematu nie mogę podlączyc modułu do instalacji.
  • #2 15464844
    piotrekwoj1
    Podaj więcej danych auta.
  • #3 15469348
    rzepek100
    Poziom 8  
    passat b6 kombi 2,0 tdi 2006 r.
    zakupiłem wypinany hak wraz z modułem bez kostek. Kostki są do załatwienia ale bez schematu nie ogarnę który pin to plus itd.
    jedna kostka ma 16 pinów druga 12
    dzwoniłem do vw z pytaniem czy udostępnią mi schemat do tego modułu ale pan powiedział że nie.
    Może ktoś pomoże
  • #4 15473577
    jacek074
    Poziom 29  
    W maju 2006 była zmiana w instalacji , znasz datę produkcji?
  • #5 15476259
    rzepek100
    Poziom 8  
    witam.
    data produkcji 02-02-2006 passat b6 2,0 tdi
    dziś założyłem hak, wprowadziłem przewód 7 żyłowy od gniazda do wewnątrz samochodu okolice lewego blotnika w bagażniku tam gdzie będzie moduł żeby nie ściągac znów zderzaka . zostało mi przeciągniecie zasilania z akumulatora lub bezpieczników no i oczywiście podłączenie modułu z którym jest problem bo nie mam schematu i nie wiem który pin odpowiada za które światła.
  • #6 15476570
    jacek074
    Poziom 29  
    Schemat oryginału,sc-bezpieczniki z lewej strony deski,pewnie ich nie ma i nie ma gniazd na wyjście.trzeba się podpiąć pod can i do BCM, zakodować hak w gateway.Gniazdo haka 13 pinowe ale opisy spokojnie znajdziesz.
  • #8 15479482
    rzepek100
    Poziom 8  
    wrzucam przykładowy schemat podłączenia modułu uniwersalnego
    mój jest orginalny posiada dwie kostki jedna to wyjście do gniazda przyczepki druga to zasilenie modułu i podłaczenie poszczególnych świateł ten schemat do modułu uniwersalnego posiada jedną kostkę i nie mogę z niego skorzystać. passat b6 - szukam schematu modułu haka 1K0907383
    jacek074
    Poziom 29  
    Kolego podesłałem schemat oryginalnego podłączenia z elsy , jak nie widzisz złącza 16 i 12 pinowego tzn. że nie ogarniasz tego schematu. Spytaj kogoś kto robi grupę vw.,albo podłącz moduł uniwersalny. Dla grupy w oryginale instalację robi z reguły Westfalia i gniazdo haka jest 13 pinowe. Przed zakupem modułu trzeba było zastanowić się czy dasz radę go podłączyć.
  • #10 15482646
    rzepek100
    Poziom 8  
    Dzięki kolego za ten schemat już wiem że jest od tego modułu. Raczej sam tego nie ogarnę za podłączenie chcą kupę kasy (podobno trzeba kodowac) a jeszcze brakuje mi kostek z pinami.
    Na allegro te moduły są bez kostek ,tam gdzie kupiłem swój jak będzie miał to ma podesłac ale nie wiem kiedy.Dlatego kupię uniwersalny i podłączę sam. Tam plus ciągnę z akumulatora resztę kabelków wpiąc w przewody od lamp są spinki do wpięcia pozostałe do gniazda no i masa do karoserii ,nic nie trzeba kodowac jest wszystko kolorami opisane,Jak się mylę to mnie poprawcie.
    A orginalny moduł mogę odsprzedac.
  • #11 18513250
    zed1011
    Właśnie mam problem z połączeniem Vw passata B6 z 10.2006 rok mam oryginalną wiązke i moduł mam podłączone już zasilanie SC6,SC29,SC30,SC31 ale mam problem z Can i Bcm podpowie ktoś jakie to wtyczki lub gdzie to się trzeba wpiąć bo ze schematu to słabo Pzd
  • #12 18540551
    jacek074
    Poziom 29  
    Can komfort możesz podłączyć przy sterowniku bordnetz J 519 nie jak na schemacie przy gateway J 533 - lepsze dojście , magistrala ta sama(nad nogami kierowcy po lewej) kostka G pin 7 i 8 (kolory w opisie przy schemacie). Ten pojedynczy przewód to sygnał stop w kostce E pin 2 . Dorzucam opis kostek i potrzebnych przewodów.
  • #13 18558662
    zed1011
    Dziękuje za podpowiedz a to właśnie mi chodziło...Już podłączyłem i wszystko działa oczywiście po kodowaniu...Pzd
