Citroen C8 2.2 benzyna 2003 - ESP wyłącza się przy gwałtownym ruszaniu
wojtazg 23 Lut 2016 20:55 3864 19
  • #1 15464922
    wojtazg
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam citroena c8 2.2 benzyna z 2003 roku. Auto jeździ normalnie nie świecą się żadne kontrolki, brak błędów. W momencie gwałtownego ruszania i "zamielenia kołami" na chwilę włącza się kontrola trakcji a następnie stale świeci się kontrolka esp i wyskakuje komunikat esp nie działa. Po sprawdzeniu błędów jest jeden- komunikacja z jednostką sterowania silnikiem, otrzymano nieprawidłową wartość. Po wykasowaniu błędów wszystko jest ok do momentu kiedy musi uruchomić się kontrola trakcji. I cała sytuacja ponownie się powtarza. Miał ktoś podobny problem albo wie jak go rozwiązać? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 15465760
    piotrekwoj1
    Masz podany błąd wiec od tego zacznij.
  • #3 15466319
    wojtazg
    Poziom 8  
    Błąd jest znany ale jak go naprawić? Potrzebuję sugestii co może być jego przyczyną? Może opisane objawy wskazują na jakiś uszkodzony element. Powiem szczerze że szukam pomocy bo już kilku elektroników się poddało a ja nie mam zamiaru płacić komuś za postojowe. Walczę z esp już jakiś czas i chciałbym je w końcu naprawić.
  • #4 15466711
    piotrekwoj1
    Trzeba sprawdzić komunikację tak jak sugeruje błąd.
  • #5 15466980
    wojtazg
    Poziom 8  
    Może wiesz na których pinach odbywa się ta komunikacja? Sprawdziłbym czy jest przejście na przewodach i może to by załatwiło sprawę.
  • #6 15476553
    wojtazg
    Poziom 8  
    Ktoś? Cokolwiek w tym temacie?
  • #7 15478151
    jurekk55
    Poziom 36  
    Cokolwiek dokładniejszego o aucie?Nr OPR ?
    Sprawdziłeś zgodność telekodowań? Moduły były naprawiane/wymieniane?
    Wszystkie parametry w ECU i ABS w normie?
    Normalne
    To Twój problem do rozwiązania
  • #8 15478273
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Kolejny szukający schematu "do citroena". Podaj wszystkie dane samochodu łącznie z numerem OPR który znajdziesz na drzwiach kierowcy bądź na słupku od strony kierowcy.
  • #9 15478288
    DJ ANNUS
    Widocznie nie zawiozłeś do warsztatu od francuzów.
  • #10 15482509
    wojtazg
    Poziom 8  
    Witam :)
    Numer z naklejki na drzwiach - 0958U9 KNBC 33289
    Sterownik ABS wyjmowany, zamieniony na inny i powtórnie zamontowany "oryginalny". Było podejrzenie, że uszkodzony sterownik.
    Samochód sprawdzany przez elektronika-nie wiem jakim programem- nie posiada błędów.
    Jeżeli potrzebne inne dane to napiszę.
  • #11 15482655
    kortyleski
    ABS sam w sobie działa prawidłowo? Prędkości kół, próba ostrego hamowania
  • #12 15482663
    wojtazg
    Poziom 8  
    ABS działa prawidłowo. Problem jest z kontrolą trakcji.
  • #13 15482695
    DJ ANNUS
    Mówie ci że jest niespójność sygnałów danych z kalkulatora silnika i kalkulatora ABS w określonych warunkach.
  • #14 15482813
    wojtazg
    Poziom 8  
    Pisałem-Po sprawdzeniu błędów jest jeden- komunikacja z jednostką sterowania silnikiem, otrzymano nieprawidłową wartość.
    Próbuję się dowiedzieć na których pinach odbywa się ta komunikacja. Podejrzewam przerwany przewód.
  • #15 15482973
    DJ ANNUS
    Skoro zadajesz takie pytanie to znaczy że w ogóle nie masz pojęcia.
    Bo brak komunikacji to od razu błąd łączności kalkulatorów wywala CAN.
    Potrzebny jest dobry diagnosta który zna się na rzeczy i umie analizować Live data.
  • #16 15483017
    wojtazg
    Poziom 8  
    Wiem że się nie znam. Dlatego szukam pomocy.
    Co wg. Ciebie powinienem zrobić? Bądź co powiedzieć mechanikowi , co ma zrobić, co sprawdzić?
  • #17 15483068
    DJ ANNUS
    Jak trafisz na odpowiedniego to sam będzie wiedział co zrobić.
    Reszcie choćbyś młotkiem tłumaczył to i tak nic z tego jeszcze cię wyśmieją.
  • #18 15483111
    wojtazg
    Poziom 8  
    To akurat znam z autopsji. Co nie znaczy że nie mógłbym kogoś trochę naprowadzić. Mi zależy na tym żeby mieć naprawiony samochód a przy okazji nauczę się czegoś nowego.
    A tak przy okazji to jakie mogą być koszty takiej naprawy?
    Albo inaczej-na ile wy wyceniacie taką naprawę.
  • #19 15484001
    kortyleski
    Kosztów oszacować się na szybko i przez internet niestety nie da. A przyczyn mogą być dziesiątki, że zużytym lub niewłaściwym płynem hamulcowym włącznie.
  • #20 15484843
    wojtazg
    Poziom 8  
    Ok. Rozumiem z tego że przewody nie są uszkodzone?
