Seat Leon 2.0 tdi - Złe wskazania temperatury cieczy i cały czas pracują wentyla
afro89 23 Lut 2016 21:01 1563 4
  • #1 15464950
    afro89
    Problem dotyczy Seata Leona 2.0 TDI BMN.
    Po odpaleniu silnika od razu załączają się wentylatory, po podpięciu VCDS-a w sterowniku silnika temperatura początkowo pokazuje -5*C i jednostajnie (około 15 sekund) wzrasta co 5*c, czyli jest 0,0 potem 5, 10, 15 itd. Jako ciekawostka dodam że sterownik klimatyzacji widzi niby 127*C i stoi cały czas bykiem.Został podmieniony czujnik G62 jak i G83 i nic.
    Proszę o pomoc.
  • #2 15464985
    fuelinyourblood
    Podepnij sie pod zegary i zobacz jaka jest zewnetrzna? Wogóle to sprawdz błedy wszystkich systemów. Skasuj błedy i sprawdz jeszcze raz.
  • #3 15466636
    afro89
    zewnętrzna była prawidłowa, w garażu 11*C
    ok posprawdzamy jeszcze raz
  • #4 15467483
    pako150
    Przez ta temp. w klimie włącza wentylator. Wiązka do czujników przepatrzona ?
  • #5 15647435
    afro89
    Problem rozwiązany jakiś czas temu. Przetarł się kabel w wiązce elektrycznej, wiązka naprawiona i dodatkowo zabezpieczona.
