Renault Megane 2002 - kontrolka poduszek świeci po wymianie zestawu, brak błędów
sadek1979 23 Lut 2016 21:38 2967 6
  • #1 15465128
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie Megane rok 2002 które spotkało się z sarną . Wystrzeliły poduszki i napinacze . Właściciel zakupił nowy zestaw poduszek i napinaczy oraz sterowniki . Po montażu sterownika ( bez poduszek i napinaczy ) pojawiła się kontrolka na tablicy i nie gaśnie . Sprawdzenie błędów i błędów brak . Po podłączeniu poduszek i napinaczy nadal kontrolka świeci - błędów brak . W blokach pomiarowych są takie dane
    impedancja w obwodzie 1 - 0 ohm
    w drugim 0 ohm
    w trzecim - 0 ohm
    w czwartym 0 ohm
    w dziewiątym 2,58 ohm
    w jedenastym 10,67 ohm
    w dwunastym 2,72 ohm
    wartości te nie zmieniają się bez względu na to czy są podłączone poduszki i napinacze . Dodatkowo
    ilość wykasowań pamięci usterki - 1
    rezystancja w obwodzie czujnika w zamku drzwi - 0 ohm
    Niby wszystko jest wymienione a nadal kontrolka świeci . Auto ma być usprawnione . Na kolejnym sterowniku przywiezionym przez właściciela nadal cyrki tzn nawet kontrolka się nie zaświeci i brak połączenia . Może macie jakieś sugestie . Bo chyba kolejny sterownik będzie potrzebny . Pozdrawiam
  • #3 15483303
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Walki ciąg dalszy . Wymieniony sterownik i nadal to samo . Sterownik używany z takimi samymi oznaczeniami . Wiązka sprawdzona od sterownika do napinaczy - też cała . Błąd jaki się pojawia to DF 183 OBWÓD NAPINACZA W ZAMKU PRZEDNIEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA PO STRONIE KIEROWCY-UKŁAD OTWARTY -OBECNY . Pironapinacz zastąpiony opornikami - nadal to samo . Być może chodzi o kod wyposażenia auta . Tak jakby szukał napinacza przy zwijaczu - tam go nie ma . Czy ktoś z kolegów może podesłać mi pewny wsad do megane I lift 2002/03 roku z dwoma poduszkami bocznymi , poduszką kierowcy , poduszką pasażera i dwoma napinaczami . Wgrywane już były 4 wsady znalezione w sieci , każdy rózny i nadal to samo . Proszę o Wasze podpowiedzi . Pozdrawiam .
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pokaż co dokładnie widać w pomiarach.
    Trochę dziwne że masz 2 poduszki i 2 napinacze a widać tylko 3 rezystancje.
    Zewrzyj obwód napinacza fotela kierowcy przy złącza sterownika i zobacz czy błąd zmieni opis na zwarcie.
    Moim zdaniem raczej nie widzi napinacza przy fotelu.
    Czy po odłączeniu jego wtyczki pojawia się jakiś inny błąd.
    Żonglowanie wsadami to nie naprawa.
  • #5 15483541
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Obwód napinacza jest 6i7 oraz 5i 30 jak dobrze pamiętam przejscie jest od sterownika do napinacza .Po odłączeniu wtyczki od napinacza kierowcy dochodzi błąd napinacza pasażera . Nie mam starego wsadu ponieważ nie byłem w stanie go odczytać wyskakiwały same fffffff Wsadu szukam sprawdzonego do tej wersji wyposażenia . Ponoć w tym roku do pasów kierowcy był montowany napinacz przy zwijaczu . Nie wiem juz czego się czepiać . Dopiero w czwartek będę miał clip-a i może nim zmienię konfigurację wyposażenia .
    15darekvw
    Proponuje zawartosc podstawic do sterownika z auta o takich samych nr.jak i wersji i bedzie ok problemem jest sterownik nie z tego auta panie kolego,cudów niema.
  • #7 15495526
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Panowie temat rozwiązany . Wstyd się przyznać ale wywalone były napinacze pasów tył . Nie ma co zawierzać uniwersalnym sprzęcikom . Po podłączeniu clip-a usterka zlokalizowana w kilka minut . Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam .
