Seat Ibiza 2fl 99r - Pilot nie zamyka drzwi po otwarciu kluczykiem
mark2410 24 Lut 2016 18:41 864 11
  • #1 15467525
    mark2410
    Poziom 8  
    Witam mam pewny problem z zamkiem w mojej ibizie, drzwi otwierają się kluczykiem oraz pilotem lecz gdy otworze drzwi kluczykiem i chce zamknąć je pilotem to pilot "mysli", że drzwi są zamknięte i trzeba nacisnąć na przycisk otwierający, a następnie zamykający żeby drzwi zostały zamknięte. Wie ktoś w czym może leżeć problem ?
  • #2 15467593
    kanar2306
    Są to oryginalne piloty czy jakieś dokładane do centralki?? Podejrzewam że dokładane...
  • #3 15467804
    mark2410
    Poziom 8  
    Oryginalny kluczyk oraz pilot.
  • #4 15467929
    kanar2306
    Podeślij fotkę tego pilota... Z tego co kojarzę to w tym modelu był pilot w kluczu...
  • #5 15467936
    robokop
    Uszkodzony switch w zamku, nie przesyła informacji o położeniu rygla. Pilotem wszystkie drzwi otwiera i zamyka?
  • #6 15468032
    mark2410
    Poziom 8  
    Otwiera zamyka wszystkie drzwi z pilota oraz z kluczyka (oprocz tylnych lewych bojadze odlaczone ale bede sie z tym bawil w tym tygodniu) tylko tak jak mowie gdy zamkne z kluczyka to musze nacisnac zamkniecie z pilota, a nastepnie otworzenie zeby sie otworzyly :P
    kanar2306
    Ja ostawiam na to że tam jest dołożona centralka żeby było otwieranie z pilota.Ona tylko podaje sygnał do sterownika zamków czy ma otwierać czy zamykać.Jak zamkniesz auto z pilota potem otworzysz kluczem to centralka myśli że auto zamknięte i poda tylko sygnał otwierania i odwrotnie...Jak używasz tylko pilota to pewnie działa jak należy...
  • #8 15468120
    mark2410
    Poziom 8  
    kanar2306 chyba masz racje tez cos mi sie zdaje ze jednak dokladany ten pilot, a jest mozliwosc zrobienia tego zeby dzialalo jak z oryginalnym pilotem ?:D
    @Edit: A czy przy nie oryginalnym pilocie swiecilyby sie lampy 2x przy otwarciu i raz przy zamknieciu ?
    milejow
    Praktycznie wszystkie dokładane sterowniki radiowe zamka mają wyjścia na kierunki
    Nie.
    kanar2306
    Nie wiem jaka tam jest ta centralka. Ale te uniwersalne tak właśnie maja...Jeszcze nie widziałem żeby w tych centralkach było coś takiego jak położenie rygla... A co do migania świateł przy otwieraniu i zamykaniu to w tych centralkach norma...
  • #11 15468186
    mark2410
    Poziom 8  
    Dziekuje wam za pomoc. Juz jakos sie przemecze z tym dodatkowym klikaniem :D Temat mozna zamknac :P
  • #12 15468391
    hessel.
    Centrala nie pozwala na użycie przycisku kolejno pod rząd i to wszystko. Popularne to jak kartofle w barszczu. Lekarstwo na to sterownik na 4 kable: zamknij, otwórz, plus, masa. Reszty znanych mi podawał nie będę, bo takie to schodzą jak pączki. Ale ten typ co podałem jak dotąd był zawsze - najtańszy na allegro to ten.
