Nissan Terrano '99r. - Przewody instalacji elektrycznej - pytanie.
fred77 25 Lut 2016 12:47 1764 3
  • #1 15469576
    fred77
    Zakładam 13 stykowe gniazdo haka. Do tego celu wykonuję właśnie instalację elektryczną.
    Standardowo trzeba się wpiąć w instalację elektryczną samochodu i tu pojawia się niewielki problem.
    W każdym samochodzie, w którym zakładałem hak i podłączałem gniazdo elektryczne to światła pozycyjne były rozdzielone na lewą i prawą stronę. Każda ze stron w samochodzie była zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem.
    Dlatego właśnie w gnieździe haka norma też przewiduje podział świateł pozycyjnych na lewą i prawą stronę.
    A w moim Nissanie Terrano jest jeden bezpiecznik na dwie strony. Nie ma podziału na lewą i prawą stronę. We wiązce przewodów prowadzącej przez cały samochód do tyłu jest tylko jeden przewód do świateł pozycyjnych.
    Dopiero w wiązce tylnego zderzaka, z tego jednego przewodu zasilanie rozdzielone jest na lewą i prawą stronę.
    Przewody nie są miedziane, to jakiś stop miedzi z czymś tam. Nie da się tego lutować, trzeba było zaciskać.
    Wygląda to na przewód stalowy miedziowany. Jest on dość cienki, na oko z 1mm2, kruchy i zastanawiam się czy podoła jeszcze dodatkowym żarówkom w przyczepie. A czasami w przyczepach są cztery światła pozycyjne lub jeszcze boczne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Razem ze 40W, a gdy doliczy się jeszcze tylne światła pozycyjne samochodu i oświetlenie tablicy rejestracyjnej to wyjdzie ze 50W lub jeszcze więcej.
    Da radę ten jeden fabryczny przewód w samochodzie? Gruby nie jest, dlatego zastanawiam się czy trzeba kombinować inaczej.
    Samochód stary, nie ma żadnej instalacji CAN.
  • #2 15469977
    kamo502
    Nie możesz dać nowego zasilania?
    Zrobić rozdział na dwie strony zabezpieczone bezpiecznikami.
    Sygnałem z lampy wysterować przekaźnik do zapalenia pozycji.
  • #3 15470706
    serwus2009
    Jeśli auto będzie śmigać z jedną i tą samą przyczepką załóż lampy led i po problemie
  • #4 15471251
    Lesioo0
    Wg mnie opcja z przekaznikiem bedzie napewno lepszym rozwiazaniem.
