Cytat: Też chciałbym się upewnić czy jeśli napięcie progowe=3v to zadziała również jako zabezpieczenie ogniw.
Ze spadającym napięciem tranzystor bedzie coraz słabiej przewodził aż...
się spali- nie mozna dopuscić do tego aby tranzystor uzywany jako klucz wszedł w obszar pracy liniowej bo to wiąże sie z duzymi stratami mocy.
A co do napięcia progowego Vgs(th) to producenci je okreslają przy znikomo małym prądzie drenu, w praktycznych aplikacjach napięcie musi być znaczaco wyższe od Vgs(th).
Cytat: Tranzystor musi wytrzymać duży prąd oraz moc dobrze jakby moc maksymalna oscylowała w granicach 200w.
Tranzystor musi wytrzymać duży prad, tylko co to znaczy duzy? podaj konkrety, jaki największy prąd, przy jakim najniższym Ugs - najgorsze warunki pracy, to trzeba wiedzieć żeby cokolwiek wybierać, No i musisz wiedzieć czy masz miejsce na niewielki radiator, czy musi sie obyć bez.
Moc pobierana przez obciażnie to zupełnie inna moc niż moc tracona w tranzystorze (tą chcemy zminimalizować) więc nie patrz na katalogowe waty.
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem trzeba zrobić niezależne np uzależniając podanie napiecia na bramkę od napięcia ogniw, mozna to zrobić na TL431, tranzystorze i kilku rezystorach.
