  • #1 1595183
  • #2 1595217
    MałyLesiu
    Ja mam G 2 MX400 32Mb i gram normalnie. Moze twoj gra jest padnieta albo masz problem z jakims wirem albo czyms.Moze karta ci sie przegrzewa.Jaki masz system?
  • #3 1595220
  • #4 1595279
    MałyLesiu
    A sprawdzales temperature na karcie?
  • #5 1595298
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Podaj temperaturę procesora i dysków oraz napięcia zasilające płytę główną. Jeżeli nie masz miernika, to przynajmniej zainstaluj sobie program Everest (www.lavalys.com), i te parametry będą w drzewie komputer na gałęzi czujnik. Sprawszaj to podczas grania, a nie tylko przed rozpoczęciem gry. Dobrze byłoby, abys przy okazju przetestował pamięć przy pomocy programu memtest.
  • #6 1595336
    SanceS
    Sprawdź kilka rzeczy:
    - te temperatury, o których napisali koledzy
    - radiator od procesora, możliwe, że się odczepił
    - radiator od karty graficznej
    - ile masz urządzeń ? i jaki zasilacz ?
    - Czy masz zainstalowaną listwę, względnie UPS ?
  • #7 1595379
  • #8 1595660
    Gremlin@@@
    A ja mam Sapphire 9600Pro (nieokrojona) 128MB i mi San Andreas śmiga aż miło :) . Proponował bym Ci wgrać najnowsze stery do grafy (5.6) ale NGO - masz link: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1098 . Są świetne - na pewno lepsze niż standardowe Catalysty. Do tego zrób taki trick: wejdź do moich dokumentów -> GTA San Andreas User Files i skopiuj plik gta_sa.set i następnie go usuń. Później włącz grę, wczytaj loada i W CZASIE GRY zmień ustawienia na takie jakie miałeś wcześniej. Po takim tricku u wielu gra działa znacznie szybciej i rzadziej się wiesza.
    Pozdro
    Aha i jeszcze najlepiej jakbyś zainstalował grę na full.
  • #9 1596355
    SanceS
    Sprawdź ten radiator od procesora, czy czasem nie jest odczepiony, przeczyść go. Ja stawiałbym tutaj na 2 sprawy. Przeciążenie zasilacza, lub przegrzewanie się któregoś z podzespołów. Sprawdź wszystko dokładnie. Sprawdź też czy procesor dobrze siedzi w swoim gnieździe. Tak na marginesie, czy komputer jest uziemiony ?
  • #10 1596607
    Platon
    Sterowniki Catalyst 5.6 - rozwiazuja sporo problemow z gra. autor watka nie podal jakie ma sterowniki, ale jezeli nie ma najnowszych, to powinien uaktualnic.
  • #11 1598616
  • #12 1598745
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    kolor0003 napisał:
    niestety nic nie pomogło
    Opisz w takim razie, co zrobiłeś i jakie miałeś wyniki: temperatury, napięcia, przed grą, po godzinie grania, po dwóch.
    kolor0003 napisał:
    Wie morze ktos czy wyjdzie jakiś pach likwidujący takie zachoawanie się SA??
    Jakiego patcha oczekujesz? Na Twoje problemy sprzętowe?
  • #13 1599648
  • #15 1599881
    Platon
    A jak sie restartuje po 3 minutach to moze dlatego ze to pirat. Wiec nie widze powodu zeby pisac dlaczego, i kontynuowac watka.
    zapewne potrzebny patch to kupno oryginalnej gry.
  • #16 1600176
  • #17 1600233
    SanceS
    Ku woli wyjaśnienia... może - piszemy kiedy mówimy może pójdę do kina, a może na lody. Natomiast morze piszemy kiedy mamy na myśli coś mniejszego od oceanu, co do niego wpływa. Napisałem to ku przerażeniu serc i wielokrotnym czytaniu w postach kolora słowa morze. Spróbuj przeinstalować grę - mam nadzieję, że to robiłeś, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy...
  • #18 1600320
