Corsa B 1.4 C14NZ - Rano na zimnym ciężko odpala.
Chejman2016 25 Lut 2016 22:37 2907 11
  • #1 15471573
    Chejman2016
    Mam problem z moją Corsiną. Otóż gdy rano wsiadam do auta i chcę jechać do pracy to żeby odpalić musze trzymać troszkę wciśnięty gaz. Gdy już odpali to chodzi jak ciągnik (tak jakby nie paliła na wszystkie gary) kopci z wydechu na czarno (nie zawsze) i gdy ruszam to czuje ewidentny brak mocy ale tylko jakąś chwilę. Po przejechaniu jakichś 500-1000 metrów wszystko wraca do normy aczkolwiek gdy zatrzymam się na skrzyżowaniu to potrafi zgasnąć na luzie. Zapala się wtedy check engine i gdy odpalam problem powraca. Check potrafi się zapalić również podczas jazdy. Auto pali około 13L/100 benzyny i 10L/100 gazu. Posiada gaz (montowany jakieś 9tys km temu) 2 generacji bodajże Bingo M. Oznaczenie silnika to C14NZ silnik 1.4 96 rok. W aucie zostało wymienione:
    * wszystkie świece razem z kablami WN
    * czujnik temperatury silnika
    * termostat
    * map sensor
    * sonda
    Po sprawdzeniu błędów na komputerze wyskakuje błąd 35 Idle Air Control aczkolwiek nie zawsze. (mechanik sprawdzał wtedy gdy check mi się zapalił, gdy check się nie pali to błędów brak)
    Dodam jeszcze ze gdy auto się rozgrzeje to odpala na dotyk bez dotykania gazu i chodzi normalnie. Proszę Was moi drodzy o pomoc bo jestem zielony a nie chciałbym wydawać kasy na marne i z góry przepraszam jeśli jest gdzieś taki temat.
  • #2 15471638
    Zakompleksiony
    Poziom 8  
    13 na 100? Benzyny? Nie za dużo? Sprawdź przewody paliwowe. Sprawdź pompę paliwa może nie ma cisnienia. Ogólnie sprawdz wszystko co się z paliwem tyczy. W mojej corsie tez tak mialem az do momentu jak pompka paliwa piszczec zaczela i wogole cisnienia nie miala. Dopiero jak cieplejsze paliwo dostawała to lepiej chodzila.
  • #3 15471660
    adamblonsky 2012
    Na początek sprawdzenie ciśnienia na cylindrach.
  • #4 15472763
    Chejman2016
    Ciśnienie sprawdzone, jest w porządku.
  • #5 15473339
    adamblonsky 2012
    Tzn ile to ciśnienie wynosi?
  • #6 15473639
    Chejman2016
    1 cylinder 10, 2-4 cylindry po 11.
  • #7 15473651
    turboo_2607
    Użytkownik obserwowany
    A katalizator?Ma przelot?Jak bedzie zapchany to objaw moze byc podobny,wiekszosc warsztatow katy wycina za darmo i wspawuje strumienice,jesli zostawisz im katalizator :)
  • #8 15474093
    adamblonsky 2012
    no to z ciśnieniem nie ma rewelacji ale powinno działać
  • #9 15930970
    mądrasowa
    Powiem tyle zły kąt wyprzedzenia zapłonu, czytając mądrości niektórych znawców mechaniki, to trafił się taki jeden że napisał że ustawiając zapłon lampą stroboskopoą, że znaki na kole pasowym i obudowy rozrządu muszą się pokrywać, większej głupoty to nie słyszałem, ponieważ to przyśpieszy zapłon do punktu krytycznego w którym może dojść do uszkodzenia silnika nieodwracalnie. Na aparacie zapłonowym są dwa znaki i jeden na obudowie i tylko pomiędzy tymi znakami można się poruszać bez uszczerbku dla silnika. Pozdrawiam.😕
    A jeszcze jedna bardzo ważna kwestia ustawiania zapłonu, elektryka silniczka krokowego musi być odłączona( czyli odpinamy szybo złączkę przy silniczku) po zakończeniu regulacji podłączamy z powrotem i ponownie odpalamy silnik. Należy pamiętać że zaczynamy ustawiać zapłon od prawego znaku, i że nawet milimetr ma wpływ na pracę silnika.
    :cry: :idea:
  • #10 15931094
    kortyleski
    Jakoś nie przypominam sobie corsy B z aparatem zapłonowym ale wiek robi swoje :-)) ja tam bym podlaczyl tester i popatrzył na parametry na zimnym. Pewno by się wiele okazało. Już samo spalanie sugeruje usterkę.
  • #11 15944648
    mądrasowa
    Przepraszam za zmyłkę wszystkich czytających ten post ponieważ kiedy znaki na kole pasowym i obudowie rozrządu się pokrywają przy ustawianiu zapłonu lampą stroboskopową to zapłon jest zerowy ani przyśpieszony, ani opóźniony, czyli jest zapóźny a przyśpieszamy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów silnika.
  • #12 15944649
    mądrasowa
