Astra 2.0 DTL - Samoczynne dodawanie gazu przy 2500 obrotów, brak błędów
Szczepan119 26 Lut 2016 22:06 1278 4
  • #1 15474415
    Szczepan119
    Witam! Otóż mam taki nietypowy problem z Astrą, który objawia się tym że rozpędzamy się trochę samochodem i w momencie kiedy obroty dojdą tak mniej więcej 2000-2500 to autko nagle dodaje samo gazu i mimo zmiany biegu na luz to one nadal rosną. Dopiero gdy wciśniemy hamulec i auto zmniejszy prędkość to wszystko wraca do normy ale po przyspieszeniu znowu się tak dzieje. Po odpięciu czujnika pedału sprzęgła nadal jest to samo.
    Komputer wykazuje dwa błędy czujnika temp zewnętrznej i czujnika temp oleju no ale one są uszkodzone i klient nie chce z tym robić a oprócz tego nie ma żadnych błędów.
    Ma ktoś pomysł od czego zacząć poszukiwania? Po wypięciu czujnika obrotów i próbie przejechania, auto jedzie co prawda szarpie nim ale powyższy objaw nie wystepuje
  • #2 15474498
    turboo_2607
    Użytkownik obserwowany
    Przepustnica do czyszczenia? Kiedyś podobny objaw miałem w passacie b3 1.9td 75KM, po wstawieniu wydajniejszych wtryskiwaczy i turbiny od beemkowskiego 2.4, ale mi to nie przeszkadzało a ubaw był super :D
  • #3 15474566
    Szczepan119
    Przepustnica nie sprawdzana, sprawdzany był pedał gazu tzn. rozkręcany i patrzyłem czy ścieżki są całe ale tam wszystko wygląda na nie ruszane a gdyby było to podejrzewam że wyskoczył by przez to jakiś błąd, no nic jutro sprawdzę przepustnicę
  • #4 15474584
    kmitki
    turboo_2607 nie pisz bzdur. Miałem coś takiego przy padniętej przepływce (dawała fałszywe dane do sterownika) ale może też padać pompa bo w tych silnikach to norma ewentualnie coś ze sterowaniem turbo.
  • #5 15474604
    Szczepan119
    Auto chodzi przy odpiętej przepływce i nadal jest taki sam objaw, Tylko jak sprawdzić czy to na pewno pompa?
    Edit :
    Panowie problem rozwiązany. Uszkodzony okazał się czujnik temperatury płynu który temperaturę pokazywał właściwie ale coś z nim jednak było nie tak. Po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy
