Stabilizacja napięcia za pomocą TL431
krystii 26 Lut 2016 22:53 3690 19
  • #1 15474560
    krystii
    Ocena: 11
    Napięcie w układzie wynosi 41 V, natomiast TL431 ma dopuszczalne nap. A-K = 36V, dlatego połączyłem z nim szeregowo zenera 24 V aby stracić na nim część napięcia.
    Potrzebuję regulacji napięcia z zakresie 27,5 V - 42,5 V, dobrałem wg wzoru w nocie katalogowej [ Vo=(1+R11/(R12+P1))*41V ] wymagane rezystory R11, R12 i P1 aby taką regulację otrzymać.
    Czy dobrze robię podstawiając do wzoru napięcie 41V ?
  • #2 15474579
    kwazar
    Poziom 29  
    Ocena: 121
    Myślę, że tak, w tym układzie tworzysz dzielnik napięcia z 41V.
  • #3 15474887
    WRadek
    Ocena: 52
    A zadam pytanie naprowadzajace: w ktorym miejscu masz to napiecie regulowane za pomoca TL431?
  • #4 15474988
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Kolego, nie przesadziłeś z tą wartością diody zenera?
  • #5 15475147
    krystii
    Ocena: 11
    Ten układ ma stabilizować napięcie 41V.
    Można zmniejszyć np. do ~10V, ale co to zmieni?
    Założenie jest takie, że po przekroczeniu napięcia z przedziału 27,5 V÷41 V (ustawionego pot. P1) ma zaświecic się dioda w transoptorze.
  • #6 15477124
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Jeśli transoptor pracuje w obwodzie sprzężenia zwrotnego przetwornicy to nie ma potrzeby stosowania diody zenera D3 wystarczy opornik ograniczający napięcie i prąd diody LED w transoptorze.
  • #7 15477189
    krystii
    Ocena: 11
    Ale w ten czas będzie przekroczone dopuszczalne napięcie na TL431 wynoszące 36V bo będzie on na potencjale ≈41V i pójdzie z dymem.
    Układ będzie pracował w obwodzie sprzężenia zwrotnego przetwornicy.
    Przeszukałem forum i znalazłem podobny temat Link poruszający kwestię TL431 dla większych napięć niż dopuszczalne 36V.
    Zmodyfikowałem go zastępując 2 tranzystory jednym darlingtonem o β>1000, Uce=80V, i zmieniłem wartość 1-go rezystora aby otrzymać regulację w zakresie 30 V ÷ 44 V.
    Mam nadzieję, że zadziała bez problemu...
    kwazar
    Poziom 29  
    Ocena: 121
    TL431 do góry nogami...
  • #9 15477315
    krystii
    Ocena: 11
    Faktycznie - machnąłem się. Poprawiłem :-)
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Nic nie pójdzie z dymem popatrz sobie na pierwszy lepszy zasilacz do monitora lub telewizora CRT gdzie są stabilizowane napięcia od 100-150V.
    Przeglądnąłem raz jeszcze zasilacze CRT na napięcia z przedziału 100-150V gdzie były stosowane TL431 i okazało się że masz rację , były tam stosowane 2 rozwiązania 1) jeśli były jeszcze inne napięcia np.5-15V to tl431 był zasilany przez opornik z tego napięcia 2)jeśli TL431 był zasilany z 100-150V to był zasilany jak na rys.
    • Stabilizacja napięcia za pomocą TL431 TL431.png (8.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 15479245
    krystii
    Ocena: 11
    O teraz to wygląda jakoś bardziej zrozumiale niż mój schemat z pierwszego postu.
    Pytanie jak w takim układzie dobiera się wartości R11 i R12 bo wydaje mi się, że wzór z poniższego rysunku już nie jest nieaktualny skoro R11 nie jest na potencjale katody TL431 ?
  • #12 15479313
    kazikszach
    Ocena: 1104
    Skąd wziąłeś wartość R27?
    Według mnie jest to za mała rezystancja, TL431 będzie się grzał przy pełnym napięciu na wyjściu, ja bym dał 1kΩ.
  • #13 15479351
    krystii
    Ocena: 11
    Prąd w R27 jest pomijalny, ponieważ rezystor ten jest bocznikowany przez fotodiodę optoizolatora.
  • #14 15479388
    kazikszach
    Ocena: 1104
    To zmierz napięcie na tej diodzie (nie jest to fotodioda, tylko nadawcza dioda LED) prawdopodobnie będzie 2÷3V, więc przez R27 popłynie prąd 8÷13 mA, czyli nie będzie pomijalny, a moc na TL431 przy napięciu na nim 15V, tylko z tego prądu wydzieli się nawet do 0,2W.
  • #15 15479397
    kwazar
    Poziom 29  
    Ocena: 121
    Masz rację, nie jest nieaktualny, czyli jest aktualny, ponieważ TL431 sprawdza napięcie między anodą, a końcówką Ref. Katoda może sterować zupełnie innym obwodem.
  • #16 15479444
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Zakładamy Iref z zakresu 0,05-10mA obliczamy R12 dzieląc Uref=2,5V przez Iref. R11 obliczamy dzieląc Uwy-Uref przez Iref.
  • #18 15479788
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Myślę że w twoim przypadku dobrym rozwiązaniem będzie nota aplikacyjna z #17 str.26 rys.21a są tam wszystkie potrzebne obliczenia.
  • #19 15479853
    jarek_lnx
    Ocena: 6126
    Ta nota opisuje szczegółowo wszystko, od zasady działania TL431, po parametry dynamiczne ,o których w tym wątku nikt jeszcze nie wspomiał, a chyba nikt nie lubi jak mu sie zasilacz wzbudza :)
  • #20 15481552
    krystii
    Ocena: 11
    Natrafiłem na tego PDF jakiś czas temu.
    Tylko jak to liczyć...?
W dyskusji poruszono problem stabilizacji napięcia w układzie z TL431, gdzie napięcie wynosi 41 V, co przekracza maksymalne dopuszczalne napięcie A-K dla TL431 wynoszące 36 V. Użytkownik zastosował diodę Zenera 24 V w celu obniżenia napięcia. W odpowiedziach zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego doboru rezystorów R11, R12 oraz potencjometru P1, aby uzyskać regulację napięcia w zakresie 27,5 V - 42,5 V. Dyskutowano również o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak zastosowanie tranzystora Darlingtona oraz o sposobach obliczania wartości rezystorów w kontekście pracy TL431 w obwodzie sprzężenia zwrotnego przetwornicy. Użytkownicy podkreślili znaczenie not aplikacyjnych dotyczących TL431 oraz ich wpływ na stabilność zasilaczy.
