Zamiennik rezonatora kwarcowego 13.568 D:46 do kluczyka BMW - czy 13.560 D:19 pasuje?
den-ua 27 Lut 2016 11:11 1935 8
  • #1 15475231
    den-ua
    Witam. Szukam rezonatora do kluczyka bmw ze znaczeniami 13.568 D:46. Niestety na rynku takich nie znalazłem. Jaki można zastosować zamiennik? Czy 13.560 D:19 będzie pasować? Wymiarowo jest taki sam. Co oznaczają te cyfry na nim?
  • #2 15475288
    goldi74
    13.568 to częstotliwość rezonatora podana w MHz.
  • #3 15476226
    den-ua
    Czyli i 13.560 i 13.568 maja 433Mhz?
  • #4 15476271
  • #6 15476692
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tutaj masz prawie 0,0589% co daje nam 589ppm.
    Dla Ciebie może to nie jest dużo ale dla procesora to już jest różnica.
    Kwarce zazwyczaj mają dokładność rzędu 30-50ppm.
    1s przy 50ppm to różnica 0,5ms a w Twoim przypadku 10x więcej.
    Przy 60min masz przy 50ppm różnicę 1.8sek a w Twoim przypadku 18sek.
    Rezonator jest po to by taktować procesor czyli do odmierzania czasu.
    Możesz próbować wymienić kwarc ale różnica jest dość duża.
    Kwarce też się starzeją, jakieś 5ppm na rok co przy 15 latach daje 75ppm różnicy co i tak daje nam 5 razy mniejsze ppm niż różnica 8kHz.
  • #7 15476745
  • #8 15481864
    den-ua
    To jakie wyjście z sytuacji? Szukać tylko taki sam jak mam w kluczyku?
  • #9 15482732
    grala1
    Najlepiej kupić używany kluczyk i przełożyć kwarc.
    Można próbować wlutować ten drugi co masz i dać między jedną nogę a masę układu trymer 10pF ale moim zdaniem jest to bez sensu bo i tak nie wiesz jak ustawić trymer by wyregulować częstotliwość oscylacji.
