Renault - Jak bezinwazyjnie rozkleić kartę? Szukam skutecznego środka
sadek1979 28 Lut 2016 10:07 5196 8
  • #1 15478093
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie , szukam jakiegoś '' cudownego środka '' który stosują do otwierania kart od Renault-ów . Jest jakiś preparat ( rozpuszczalnik itp ) który rozpuszcza klej od karty i nie trzeba rozcinać karty . Czy ktoś z kolegów może się podzielić informacją o nieinwazyjnych metodach otwarcia karty . Wiem że na YT są filmiki ale wszystkie dotyczą '' tapeciaka '' .
  • #2 15478104
    DJ ANNUS
    Najprostrza metoda to kupno nowej obudowy, no sorry ale temat bez sensu.
  • #3 15478141
    wojciech80
    A co się stało z karta że trzeba otworzyć, jakiś przycisk ci nie działa?
    Czy jest jakiś konkretny powód otwarcia karty?
  • #4 15478163
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Mam kilka kart używanych w bardzo dobrym stanie i chciałem je wyzerować . Wiele osób pyta o karty używane aby było taniej . Można oczywiście je wysłać na zerowanie ale wymienić pcf mogę samodzielnie . Pozdrawiam
  • #5 15478171
    wojciech80
    Obudowa nowa nic nie da, jezeli chce kolega wymienić kartę to są 2 metody.
    1. Rozcina się stara i wkłada do nowej obudowy, jeżeli przyciski nie działają wylutować i przylutować nowe. Wszystko na koniec zamykamy i cieszymy się odnowioną kartą.
    2. Zakup karty czystej, podpinamy się pod komp. Odczytujemy dobrą kartę jaki posiada kod zgrywamy na komp. Następnie wkładamy do czytnika czysta kartę i wgrywamy kod, potem trzeba zatwierdzić nową zaprogramowaną kartę wkładając starą i cieszymy się nową kartą.
  • #6 15482887
    miler80
    Możeszpodpowiedzieć pod jaki komp się podpinamy i czym odczytujemy dobrą kartę i jak zatwierdzić nową kartę wkładając starą?
  • #7 15482996
    wojciech80
    Chyba jest to oczywiste że pod auta GN serwisowe. Rozumiem że mnie sprawdzasz :D
    Odczytujemy programem pod nazwą Delphi ale to już też kolega wie :wink:
    Jak robisz to w innym programie to napisz nam jakim.
    Moderowany przez T5:
    Nic dodać nic ująć.
    Pisania bzdur nie tolerujemy.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #8 15483488
    miler80
    Nie mam więcej pytań.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji, nie rozwiązują problemu użytkownika.
