Citroen Saxo 1.6 8v - Migający kluczyk immobilaizera brak kontrolki check engine
Wasior1 28 Lut 2016 14:22 2865 16
  • #1 15478913
    Wasior1
    Poziom 8  
    Jest to mój pierwszy post więc za wszystkie nie dociągniecia
    z góry przepraszam przepraszam. Jadąc ostatnio do pracy rano auto nagle
    zgasło i już nie odpaliło. Za to teraz nie wyswietla sie kontrolka check engine i swieci
    sie zolty kluczyk, z tego co wiem to podobno immo. Sprawdziłem też prąd na pompie paliwowej i go nie ma oraz nie ma iskry na swiecy. Czy to immo czy moze cos innego ? Gdzie jest umiejscowione seryjne immo ? Czy da sie to samemu naprawic ? Z góry dzieki za pomoc i pozdro.
    piotrekwoj1
    Sprawdź bezpieczniki dokładnie.
    pepe150
    Poziom 36  
    Immo jest w komputerze.
    Tak jak pisze kolega wyżej, sprawdź bezpieczniki.
    Gdyby immo w czasie jazdy padło to by auto nie zgasło.
    Pod maską masz też przekaźnik podwójny on odpowiada za zasilanie pompy paliwa. Ale masa na niego jest wysterowana przez komputer po odpuszczeniu immo.
  • #4 15536540
    Wasior1
    Poziom 8  
    Komputer sterujący silnikiem padł :| I teraz nie moge znaleść takie sameg tzn. Numeru , i mam z tym związane pytanie jeśli kupie od tego samego silnika komputer z innym numerem i stacyjka i kluczykiem będzie działało czy nie ? Proszo o pomoc bo jestem zupełnie zielony w temacie :| pozdro
  • #5 15536690
    jokerro
    Jak kupisz cały zestaw to ma odpalić,o ile nie będzie pomieszany.A czesto sie zdaza.
  • #7 15536907
    jokerro
    Sterownik silnika,moduł immobilizera,stacyjka z kluczykiem i tp i najlepiej wszystkie zamki jakie są na samochodzie coby jednym kluczem operować w kazdej dziurze hehe..
    Najlepiej szukaj komputera z tymi samymi numerami,reszta zostanie na samochodzie bez kombinacji.
  • #9 15709492
    piotrekwoj1
    Coś się pali na blacie?
    Czegoś brakuje?
    I to jest to co zawsze powtarzam, brak wiedzy i kupowanie części na ,,pałę" bez znalezienia przyczyny. Suma sumaru auto i tak wkońcu oddasz do warsztatu i zostanie nie wykluczone z kompletem sprawnych części.
  • #11 15710254
    jokerro
    Brak zasilań,ameno
    jokerro
    To zebyś doprowadził do ładu zasilania ecu
    jokerro
    Teraz diagnostyka komputerowa powie ci gdzie jest problem.
  • #17 15745824
    Wasior1
    Poziom 8  
    Witam. Juz miałem złomować to saxo ( z wielkim bólem serca bo lubię ten samochód;)) , aż przyjechał kolega kolega wyjął świece przeciscil masę od świec nalał 5paliwa i zapalił od szczała. Wiec diagnoza kompem okazała nie prawidłowa. Do wtrysków nie doszliśmy. Nie wiem ocb ale wszystko jest git;) wiec zamykam temat. Dziękuje za poświęcony czas i pomoc. Naprawdę dobre forum. Pzdr for all.
