A4 B5 1999r - Blaupunkt SD 27 odbiera mało stacji i gubi sygnał podczas jazdy.
succub 28 Lut 2016 20:24 714 2
  • #1 15480107
    succub
    Witajcie. Kupiłem od gościa używkę radia jak w temacie.
    Ogólnie zamontowałem i niby na postoju złapało mi kilka stacji i fajnie grało, ale... ogólnie to jak zacząłem jechać to tragedia, od razu gubi sygnał, zaczyna nierównomiernie grać itp.
    Dodatkowo nawet jak próbowałem kliknąć tam strzałkę na automatyczne wyszukiwanie stacji to przechodzi całą skalę FM1 i FM2 i nic w ten sposób nie łapie...
    Pytanie do znawców tematu, czy powinienem szukać winowajcy w tym radioodbiorniku czy w instalacji?
    Teoretycznie wydawało mi się, że jak kupowałem to auto to u poprzedniego właściciela grało normalnie to co on miał... ale przez kilka miesięcy mogło przecież paść coś w instalacji.
    Ogólnie antenę mam na czubku zdarta, ale nie wiem czy to ma w ogóle znaczenie.
    Karty SD odtwarza bez zarzutu.
  • #2 15480132
    actin
    Wzmacniacz antenowy powinien pomóc.
  • #3 15480173
    succub
    Kurcze, może się okazać, że masz rację! Nie wiedziałem, że on tak wygląda jak wygląda, bardzo możliwe, że poprzedni właściciel po prostu to wypiął jak wyciągał radio.
    Kupiłem taki najzwyklejszy separator za 10zł.
    Podłączyłem go pod antenę i dodatkowo "doczepiłem" kabelek od niego do fioletowego kabla w którym jak sprawdziłem po włączeniu radia pojawia się napięcie.
    Niestety nic to nie dało... może w ogóle powinienem ten fioletowy kabel wyciągnąć z wtyczki i wpiąć tylko ten od separatora?
    Od razu jak tylko ruszę to gubi mi sygnał... jak się zatrzymam to momentalnie wraca.
    Bez sensu...
    Dodatkowo po założeniu separatora w opisany przeze mnie sposób, słyszę niewielki szum którego wcześniej nie było.
