Jak podkręcić Q6600 do 3.2GHz na Gigabyte GA-P35-DS3L? Szczegółowe instrukcje
RetroFAN 28 Lut 2016 21:27 2775 6
  • #1 15480389
    RetroFAN
    Witam wszystkich którzy będą mi w stanie pomóc.
    Chcę podkręcić swój procesor z 2.4ghz na 3.2ghz ale mam problemy , nie do końca wiem jak mam to zrobić i czy na mojej płycie jest to możliwe , moje chłodzenie to Silentiumpc Fera 2 , pasta Revoltec Nano , komputer nie osiąga nawet 36*C przy 20 minutowym obciążeniu w OCCT.
    Jeżeli można to prosił bym o szczegółowe informacje jak mam to zrobić.
  • #2 15480392
    sPeRaCz.PL
    Jakie pamięci? Jaki zasilacz?
    310artur
    Na tej płycie da się pewnie nawet więcej. 3,2GHz to kiepski cel chyba że masz fart i twój q6600 da redę pracować przy FSB1600.
    Po niewiedzy wnoszę że pamięci masz 800MHz. Mało które dają się kręcić jakoś znacznie.
    Poczytaj o OC bo nikt podstaw nie będzie ci tu wykładał.
    http://www.purepc.pl/podkrecanie/jak_podkrecic_procesor_poradnik
    Dla ciebie punkty 0-5 i 12 ze spisu treści. To takie podstawowe podstawy, to musisz zrozumieć.
    Do tego podaj pełną specyfikacje sprzętu zgodnie z zasadami tego forum. Szczególnie ważny jest zasilacz i pamięci RAM dla tematu więc tu dokładne modele.
  • #4 15481968
    RetroFAN
    Mój zasilacz to Chieftec (600W).
    Ram 2x1gb DDR2-800mhz Geil'a z tego co pisze to o napięciu 1.8 V oraz 2x2gb Kingostone z taką samą specyfikacją.
    Mam rozumieć że im wyższe taktowanie czyli np 3.4ghz to NB mam również podwyższyć ?
    A z napięciami to chodzi o to że wyższe taktowanie procesora to on potrzebuje wyższego napięcia ?
    Prosił bym o pomoc bo nie bawię się w takie sprawy jestem "zielony" chcę uzystkać 3.2 albo jeżeli się da to 3.4 ghz. Bardzo proszę o szczegółowę informacje.
    310artur
    Do podkręcania raczej nie wskazane jest mieszanie modułów RAM. Pomijając fakt że w ogóle jest niezalecane.
    Nie podkręcaj wszystkiego na raz. Chyba nie zrozumiałeś nic z poradnika. W takim układzie albo będziesz czytał poradniki aż coś zrozumiesz albo sobie daruj bo coś zepsujesz albo po prostu nic nie wyjdzie z tego.
    Ja nie wiem jakie masz dzielniki pamięci na tej płycie. Nie wiem jakie napięcia masz do ustawienia w BIOS. O ile to info ktoś może znać to absolutnie nikt nie powie ci jakie dokładnie napięcia ustawić (powiem ci tylko tyle że auto NIE bo prawie zawsze są wtedy za wysokie). Każda sztuka CPU nawet identyczna podkręca się inaczej. A ty nawet nam rewizji swojego quada nie podałeś.
    Zrozumiałeś co to jest FSB, dzielnik pamięci? To musisz zrozumieć.
    Nie wskoczysz na gotowe ustawienia z miejsca. Podnosisz FSB powoli. Dzielnik RAM ustawiasz tak żeby się trzymał poniżej 800MHz. Napięcia interesują cie tylko procesora - pozostałe mogą zostać na auto albo ustaw domyślne. Raczej nie trzeba będzie ich podnosić.
    Najpierw sprawdź jakie napięcie ma twój CPU bazowe. Od takiego Vcore zaczynasz, VTT na początek 1,25V (strzelam ale powinno starczyć). No i podnosisz najpierw możesz strzelić np. 300MHz sprawdzasz czy jest stabilnie jak nie podnosisz o jedną wartość Vcore i sprawdzasz. Do 3GHz będzie dość łatwo bo RAM będziesz trzymał blisko 800MHz jak miniesz szynę 333 to ram będziesz już musiał dać na 1:1. Twój cel to 350-377MHz. Jak procesor da radę działać na szynie 400MHz to taka byłaby najlepsza. Wtedy przytniesz mu mnożnik do 8 będzie 3,2GHz albo zostawisz 9 i będzie 3,6GHz.
    Miłej zabawy.
    PS - nie boj się bawić, tylko nie strzelaj napięć w ciemno (za wysokie zniszczą sprzęt) i kontroluj temperaturę. Wtedy nic złego się nie stanie. To nudny żmudny proces a chodzenie na skróty nie popłaca. Krok po kroku - 10MHz podnosisz sprawdzasz - podnosisz znów i sprawdzasz.
  • #6 15485134
    RetroFAN
    Dziękuje wiem już jak to zrobić udało mi się narazie 3.0Ghz i jest okej jade dalej ;)
