Focus MK1 1.6 - Wymiana regulatora napięcia, za wysokie ładowanie
29 Lut 2016 11:59 11343 14
  • #1 15481511
  • #2 15481568
    andrzej20001
    Sprawdz jakie masz napiecie na 3 pinie regulatora,powinno być takie jak na akumulatorze.
  • #3 15481595
  • #4 15481600
    andrzej20001
    Nic nie wypinaj , sprawdz podczas pracy silnika , wkłuj sie w przewód.
  • #5 15481606
  • #6 15481693
    DJ ANNUS
    Kolego regulatory tddi, tdci i benzyna są inne i na 100% niezamienne więc nie wiadomo co tam kupiłeś.
    Po drugie od d.... strony zabierasz się za naprawę tego forda.
    Na początek pomiar sprężania , i jeśli prawidłowe to zmieniasz świece i przewody.
  • #7 15481732
  • #8 15482043
    DJ ANNUS
    Kolego prosta sprawa po odpięciu wtyczki od alternatora problem powinien minąć. Jeśli to to .
  • #9 15484143
  • #10 15484233
    DJ ANNUS
    Nic nie trzeba robić.
  • #11 15484350
  • #12 16048016
    Rymi93
    Poziom 8  
    Podpinam się pod temat Nissan primera p12 1,8 Pb 2004r zbyt wysokie ładowanie. Na biegu jałowym 15,2-15,3V. Pod maksymalnym obciążeniem(radio, grzanie foteli szyb etc) 14,7-14,8V.
    Kroki jakie podjąłem:
    -wymiana regulatora napięcia- niestety był zamiennikiem i wyplówał błąd ładowania- zwróciłem
    -wymiana alternatora- po wymianie napięcie po staremu
    -sprawdzenie napięcia na alternatorze oraz akumulatorze- takie samo
    -sprawdzenie klem etc.
    Czy ktoś wie gdzie może tkwić problem?
    Dodam że mam akumulator 44ah a przewidziany do tego modelu to 55ah<<może tu kryć sie problem?
    Alternator to: index AS: A2006
  • #13 16048061
    andrzej20001
    Problem w słabej baterii miernika
  • #14 16048080
    Rymi93
    Poziom 8  
    Napięcie mierzyłem dla pewności trzema różnymi multimetrami
  • #15 16048107
    andrzej20001
    W takim razie pozostaje regulator.
