Opel/Vectra B - Czujnik położenia wału korbowego A
kona_zgc 29 Lut 2016 19:53 3888 11
  • #1 15482873
    kona_zgc
    Panowie, szukam pomocy, bo już nie daje sobie z tym rady.
    Jakieś dwa miesiące temu wymieniłem czujnik położenia wału korbowego (już chyba 3 czy 4 raz). Działało przez 2 miesiące i znowu lipa...
    Czy to się naprawdę tak często psuje? Co może być jeszcze przyczyną? Gdzie szukac rozwiązania?
    Opel Vectra B, 1.8 16V, X18XE + LPG
    Auto gaśnie, szarpie, ciężko odpala lub w ogólne nie chce odpalić po wystąpieniu błędu
    Czy mogę liczyć na pomoc i jakieś porady czego szukać?
    Dzięki!
  • #2 15482897
    dafit906
    szukać oryginału i problem zniknie, zamiennik - na prawdę tak czesto sie psuje
  • #3 15482911
    miler80
    Poszukaj mechanika z Techiem lub OP-comem i niech znajdzie przyczynę gaśnięcia, chyba że znasz kod błędu który informuje o tej usterce.
  • #4 15482915
    chomik106
    Potwierdzam oryginał rozwiąże sprawę.
  • #5 15483213
    kona_zgc
    Łączyłem się Wabco-Wurthem
    kody błędów jakie wywala:
    P0335
    P1230
    montowałem już różne, od najtańszych (nie działały wogóle) po Siemensa, który właśnie się "zespuł"? po 2 miesiącach...
  • #7 15483255
    kona_zgc
    P0335 - nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A
    P1230 - przekaźnik, obwód wtórny - za mały prąd
  • #8 15483265
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Oscyloskop i sprawdzenie sygnału z czujnika wału oraz porównanie go z czujnikiem wałka.
  • #9 15483274
    kona_zgc
    o kolego, to już wyższa półka :), myślę, że poprostu muszę znaleźć dobrego elektryka, który to sprawdzi?
  • #10 15483462
    miler80
    Obejrzyj i w razie p potrzeby oprowadź nowy przewód ekranowany z ECU do czujnika. Ja zawsze tak robię. Tak samo obejrzyj drugi czujnik, wałka rozrządu bo błąd czujnika wałka rozrządu (0340) pojawia sie czasem z błędem (0335) co jest powodowane uderzeniami zwrotnymi silnika.
  • #11 15483469
    rafal.jaro
    Dobrego elektryka który posiada oscyloskop dwukanałowy. Nie wydaje mi się że to wyższa pułka raczej prostota pomiaru i trafna diagnoza która pozwoli podejrzeć czy czujniki wysyłają odpowiednie sygnały i czy jest pomiędzy nimi synchronizacja. Wtedy wszystko będzie jasne :)
    Fakt faktem rozumiem Cię bo większość nie korzysta z tych dobrodziejstw bo zwyczajnie albo się boją alo wolą na pałe wymieniać czujniki.
  • #12 15490819
    kona_zgc
    Chodzi głównie o to, że ja mechanikiem nie jestem, ale magicy w naszym mieście rozkładają już ręce... Bo wg. nich, przeciez auto chodzi - nie wiem w czym ma Pan problem.
    Przecież gdyby chodziło, to nie chciałbym go naprawiać :)
