CB Emperor Ninja - przyciski nie reagują, chwilowe działanie po restarcie
SnakeX 01 Mar 2016 22:56 906 3
  • #1 15486479
    SnakeX
    CB działało cały czas ok, po długiej ciszy na CB jak sprawdzałem czemu nic nie słychać okazało się że jest ustawiony kanał 26
    Jak chciałem przestawić kanał to żaden przycisk nic nie robił, naciskanie na kanały w mikrofonie, czy to pokrętło do kanałów nic nie robiło.
    Przycisk z mikrofonu "blokada" działa, bo pokazuje się kłódka na wyświetlaczu lub nie, w zależności od ustawienia.
    Próbowałem już reset czyli wyłączyć CB i włączyć trzymając F+9/19 nic nie daje.
    A co najlepsze, CB reaguje na przyciski, widać to na wyświetlaczu na sile sygnału, po naciśnięciu na przycisk lekko ciemnieje siła zasięgu...
    W mikrofonie klawisz do "mówienia" działa prawidłowo.
    Wyświetlacz także.
    Po kilkunastu minutach, włączając/wyłączając radio co jakiś czas guziki zaczynają reagować, ale tylko dosłownie na chwilę i problem od nowa.
    Nie ma żadnej zależności, po prostu działają chwile i później nic się nie da zrobić...
    Także nie idzie wyczuć momentu kiedy zaczynają działać, po prostu naciskając wszystko, wyłączając/włączając CB klawisze nagle reagują... i przestają i problem jest od nowa...
    Spotkał się już ktoś z czymś takim ?
  • #2 15486699
    HD-VIDEO
    Może być zwarty do masy jeden z przycisków - uszkodzenie mechaniczne( zabrudzenia) wtedy procesor czeka na puszczenie i blokuje pozostałe przyciski.
    Przyciski UP/DOWN/ LOCK w mikrofonie działają na inne zasadzie, dlatego mogą one działać niezależnie od pozostałych przycisków
    Tu też gruszki poprawiłem. Regulamin pkt. 3.1.13 /kriss51/
  • #3 15486722
    SnakeX
    Uderzałem w radio/guziki, powinno puścić... ale nie puszcza...
    Przyciski w mikrofonie działają niezależnie ? bo UP/DOWN w mikrofonie także nie działają.
    W mikrofonie działa tylko blokada przycisków i nadawanie.
    To chyba będę musiał rozebrać radio i przemierzyć przyciski.
    Moderowany przez kriss51:
    Jesteś w dziale serwisowym i o gruszkach chyba nie będziemy rozmawiać. Tym razem poprawiłem na mikrofon, w tytułowym wpisie też. Pamiętaj o tym na przyszłość kolego.
  • #4 15486792
    HD-VIDEO
    Jeżeli działa tylko "Lock" to coś nie jest tak z procesorem a dokładnie z odczytem napięć i identyfikacja przycisków - to dotyczy mikrofonu. Może to być przyczyną blokady przycisków na panelu.
    Dodatkowo zobaczyć czy nie rozpięły się masy mikrofon-radio (gniazdo) oraz prześledzić drogę sygnału "bolec 4" w gnieździe radia a płyta główna (przywieranie do masy, zabrudzenia).
