podłaczenie STX 200N do amplitunera
Yuri68 02 Mar 2016 11:27 825 21
  • #1 02 Mar 2016 11:27
    Yuri68
    Poziom 4  
    Zakupiłem ten subwoofer i che go podłączyć do amplitunera pod kanał LFE. Jakim typem kabla najlepiej go podłączyć pojedynczym czy podwójnym?
    czy jak mam ustawione odcięcie zwrotnicy w amplitunerze to wystarczy czy mam ustawiać też z tyłu subwoofera? Posiada on też regulacje fazy czy ruszać to (do czego to dokładnie służy)? Posiada on również automatyczny włącznik on/off czy jak będzie na "on" to będzie automatycznie się włączał i wyłączał jak dostanie sygnał albo nie czy mam go z tyłu sam wyłączać ręcznie jak system nie będzie grał wyłącznikiem?
    0 21
    #2 02 Mar 2016 14:00
    intenso
    Możesz podłączyć suba kablem pojedynczym lub podwójnym typu Y
    W subie zawsze daje się odcięcie na maxa, odcięcie ustawia się w ampli
    Regulacja fazy (Phase) służy do zmiany biegunów podłączenia głośnika w subie, to tak jakbyś plus z minusem zamienił, służy to do zgrania suba z frontami w stereo.
    Gdy ustawisz na auto to sub się sam włączy gdy dostanie sygnał, i sam się wyłączy gdy przez jakiś czas nie będzie go dostawał.
    0
  • #3 02 Mar 2016 14:34
    Yuri68
    Poziom 4  
    Na innym forum dowiedziałem się żeby lepiej podłączył go kablem typu Y bo będzie grał głośniej jak ma wejście LINE IN L R czy to prawda?
    0
  • #4 02 Mar 2016 14:40
    intenso
    Ta jasne, przecież ścieżka dla suba jest jedno kanałow 0.1
    Druga sprawa, to trenowałem podłączenie z pojedynczym kablem jak i z podwójnym i oczywiście zero różnicy, jeżeli chcesz mieć spokojne sumienie to kup sobie kabel typu Y, te same pieniądze.
    0
  • #5 02 Mar 2016 14:49
    mariuszp19
    Poziom 32  
    Kolega intenso ma rację. Testowałem na swoim subie i nie było różnicy czy pojedynczy, czy podwójny kabel łączący ampli z subem.
    0
  • #6 02 Mar 2016 15:13
    Yuri68
    Poziom 4  
    No właśnie pytam bo mam Melodike Pojedynczy do subwoofera za , którego dałem 90zł a typu Y kosztuje 120zł więc jak nie ma różnicy to nie będę zamawiał nowego
    0
  • #7 02 Mar 2016 15:20
    intenso
    Masz bardzo dobry kabel, zostaw tak jak masz.
    0
  • #8 02 Mar 2016 15:51
    Yuri68
    Poziom 4  
    mam dylemat bo na AS przy takim połączeniu pojedyńczym osoby miały problem z zbudzeniem subwoofera jak dali typu Y problem znikł. U siebie nie mam jak sprawdzić bo nie posiadam kabla typu Y. Czy to zależy od danego modelu subwoofera czy jak?
    0
  • #9 02 Mar 2016 16:25
    intenso
    Tak zależy to od danego subwoofera, nie pamiętam dokładnie ale chyba któryś sub Tagi potrafił się wyłączyć podczas oglądania filmu.
    Nie wiem czemu drązysz tak ten temat, jak masz pojedynczy kabel to po testuj, jeżeli sub się nie będzie wzbudzał to wtedy wymienisz kabel.
    0
  • #10 06 Mar 2016 12:20
    Yuri68
    Poziom 4  
    A jak wejścia L R są opisane jako niskopoziomowe to jaki najlepsze będzie podłączenie RCA-RCA (pojedyńczy) czy Y.Bo jak rozumiem ono różni się od LFE?
    0
    #11 06 Mar 2016 12:22
    intenso
    Podłącz pojedynczym lub Y i tak różnicy nie będzie.
    0
  • #12 06 Mar 2016 14:44
    Yuri68
    Poziom 4  
    A czy jest różnica w podpięciu w czerwone czy białe wejście L,P czy nie ma różnicy?
    0
  • #13 06 Mar 2016 14:48
    intenso
    Kiedyś słyszałem żeby wpinać się w białe..
    0
  • #14 07 Mar 2016 09:37
    Yuri68
    Poziom 4  
    Mam jeszcze jedno pytanie chodzi mi po głowie wypożyczenie M-Audio Sub12 MKII ma on moc ciągłą 200W,głośnik 300mm i skuteczność 114dB@40Hz czy zagra lepiej od tego STX który ma moc 100W,głośnik 270mm,91dB dziś szukałem i znalazłem tego M-audio.Jak warto to go wypożyczę i zakupię M-Audio a STX zwrócę? Który będzie lepszy?
    0
  • #15 07 Mar 2016 10:01
    mariuszp19
    Poziom 32  
    Parametrami wygrywa M-Audio. Ale czy odsłuchowo? Musisz to sam sprawdzić.
    0
  • #16 09 Mar 2016 10:30
    Yuri68
    Poziom 4  
    Czy ustawienie fazy dotyczy tylko trybu stereo a w Kinie systemów 5.1 nie ma wspływu i jej się nie ustawia bo spotkałem się z takimi wypowiedziami?
    To rozumiem że do kina mam nie przełączać na 180?
    0
    #17 09 Mar 2016 18:39
    intenso
    Tak w kinie nie ma wpływu, ponieważ fronty są wykastrowane z basu który idzie do suba
    Natomiast w stereo bas jest na frontach i na subie, czy będzie różnica jak odwrócisz fazę to trudno mi powiedzieć.
    0
  • #18 10 Mar 2016 20:55
    Yuri68
    Poziom 4  
    Mam jeszcze jedno pytanie stx ma nóżki samoprzylepne ile od krawędzi cm mam je przykleić aby subwoofer dobrze stał i przenosił drgania? Na innym forum kazano mi się skontaktować z producentem?
    0
  • #19 10 Mar 2016 21:01
    intenso
    Nie mam pojecia, to ten sub nie posiada fabrycznie założonych nóżek?
    0
  • #20 10 Mar 2016 21:16
    Yuri68
    Poziom 4  
    Ma fabryczne samoprzylepne dołączone do zestawu ale nie przyklejone. Nie wiem w jakim rozstawie je dokładnie przykleić aby dobrze stał i przenosił drgania?
    w manualu nic o tym nie ma
    0
  • #21 10 Mar 2016 21:33
    intenso
    Teraz to mnie zaskoczyłeś, a czy przyklejenie nóżek ma wpływ na bas :-)
    Przyklej po rogach aby sub się nie przewrócił i to chyba tyle w temacie :-)
    0
  • #22 12 Mar 2016 22:32
    Yuri68
    Poziom 4  
    Poczytałem trochę w necie na innych forach o STX200n oparty jest on TDA7294 który ma podobno 70-50W RMS , a producent podaję 100w czy to prawda żeby tak zawyżać?
    250 na to wychodzi że jest zawyżona o 70W.
    0
