Poprawa jakości dźwięku car audio w saab 95 2000 r.
Piotrowwy 03 Mar 2016 08:58 2403 1
  • #1 15489897
    Piotrowwy
    Poziom 8  
    Mam parę pytań do forumowiczów, gdyż po kosztach staram się poprawić jakość muzyki w samochodzie i chciałbym, żeby jakoś to wyszło.
    Posiadam Saab 95 2000 rok (wersja popular - 2 głośniki pioneer oryginalne z przodu 87 mm w desce oraz z tyłu w drzwiach dwa głośniki chyba 13 cm też pioneer).
    Brzmienie tragedia...
    Wymieniłem oryginalne radio na Pioneer 2 din FH-X720BT.
    Kupiłem oryginalne głośniki Harman Kardon w drzwi przednie 16,5 cm od modelu z lepszym wyposażeniem.
    Z przodu w deskę wstawiłem 2 razy głośniki BOSE 87 mm oryginalne od AUDI A8 po 2008 roku i jeden BOSE 82 mm na środku deski. Od kumpla z rozbitego.
    Efekt powiem ze ładnie brzmi tylko brak ładnego basu...
    Ogólnie cała instalacja w lepiej wyposażonych wersjach chodzi pod fabrycznym wzmacniaczem u mnie go niestety nie ma... więc chcę kupić wzmacniacz.
    Znalazłem: (używane)
    1) Powerbass ASA-700.5x - 300 zł
    Ilość kanałów: 5
    Moc wyj. RMS/4Ω: 4x50W + 200W
    Moc wyj. RMS/2Ω: 4x100W + 400W
    Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x200W + 200/400W
    Pasmo przenoszenia: 20Hz–22kHz
    Maksymalny poziom zniekształceń THD: 94dB
    Czułość wejściowa: 500mV–4,0V
    Filtry HP/LP/FULL:
    - HP z płynna regulacją: 40 - 250Hz (12dB/okt.)
    - LP z płynną regulacją: 40 - 250Hz (12dB/okt.)
    Gniazdo zdalnego regulatora subwoofera (regulator w opcji)
    Regulacja niskich częst. Bass EQ Control (40Hz): płynna 0-18dB
    Napięcie pracy: 10 - 16V
    Wymiary (dł. x szer. x wys.)mm: 383 x 238 x 52
    2) AXTON model C602. - 180 zł
    ilość kanałów - 5
    moc rzeczywista RMS 4 x 54 Watt / 4 Ohm + 1 x 169 Watt / 4 Ohm
    moc rzeczywista RMS 4 x 76 Watt / 2 Ohm + 1 x 265 Watt / 2 Ohm
    pasmo przenoszenia 10 Hz do 30 000 Hz
    impedancja obciążeniowa od 2 Ohm
    płynnie regulowany poziom sygnału wejścia 0,2 - 9 V
    filtr dolnoprzepustowy 40 - 240 Hz, regulowany - subwoofer
    filtr górnoprzepustowy 40 -240 Hz, regulowany - midy i tweetery
    filtr subsoniczny 20 Hz
    wymiary 430 x 203 x 60 mm
    3) Ampire M 700.5 - 370 zł
    ilość kanałów - 5
    - 2 / 4 Ohm stabil
    - 4x 75 Watt + 1x 210 Watt RMS an 4 Ohm
    - 4x 105 Watt an 2 Ohm + 1x 210 Watt RMS an 4 Ohm
    - 3x 210 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm
    - Bass-Fernbedienung
    - Filter: Kanal: 1&2 50hz- 4.5 Khz, Kanal 3&4 Bp: 50hz-4.5 Khz , 100 hz- 4.5 Khz und Kanal 5 50- 250 Hz LP
    - Abmessungen 25,4x5,7x40,5cm
    z pilotem
    Chcę pod wzmacniacz podpiąć przednie Harmany 16.5 cm w drzwiach bo wychodzi oddzielna instalacja od nich pod wzmacniacz (odejdą mi od przednich głośników w desce i będę mógł je regulować wzmacniaczem)
    Przednie w desce zostaną pod samym radiem.
    I teraz mam dylemat czy kupować do tylu w oryginalne miejsca fabryczne głośniki 6x9??? (od razu mówię że nie mam wyciętych dziur jak w golfach itd tylko fabryczne miejsca pod instalację głośników) Nie zepsuje to sceny muzycznej?
    Kumpel chce mi sprzedać Hertz ECX 690 nowe za 130 zł i się zastanawiam...
    Podpiął bym je pod wzmacniacz.
    czy może lepiej wymienić głośniki w tylnych drzwiach na lepsze?? może system odseparowany na 13 cm? czy to dobry pomysł?
    Do przeznaczenia mam na wzmacniacz do 400zł (im mniej tym lepiej).
    Na głośniki 6x9 lub głośniki w tył drzwi do 200 zł.
    Do bagażnika planuję kupić nieduża skrzynie zamkniętą.
    Znalazłem FOCAL SB P 30 za 190 zł czy się opłaca? oczywiście używana ale w ładnym stanie. Tylko ta chyba jest BR a nie zamknięta czy to dobrze?
    Mogą być i używane i nowe.
    Proszę o podpowiedź.
  • #2 15491230
    quaczuq
    Jesli chodzi o głośniki to nie powinno sie mieszać ich miedzy zestawami. Skoro niskotonowe masz h/k to wysokotonowe tez takie zakup od tego modelu, obecne od audi nie beda dobre chyba ze zalozysz reszte glosnikow od audi.
    Jeśli z tyłu masz miejsce w drzwiach na fabryczne głośniki wysokotonowe to zestaw odseparowany bedzie najlepszy i tak jak z przodu najlepiej h/k. Głośniki z tyłu poprawia nieco bas.
    Montazu w półce nie polecam i znacznie lepiej jest mieć skrzynie.
    Wzmacniacz najlepiej 4 kanałowy do którego podłączysz przedni zestaw a tylne kanały zmostkujesz do napędzenia skrzynki. I lepiej zeby byl bardziej "porzadnego" producenta.
    Jeśli wolisz szybki i precyzyjny bas to obudowa zamknieta, br sprawdza sie w muzyce trance,reggae.
