Mondeo Mk 3 - Wysoki pobór prądu 300mA po zamknięciu auta, akumulator nowy
brzozayz 03 Mar 2016 12:11 3729 9
  • #1 15490270
    brzozayz
    Witam mam problem od tygodnia rozładowuje akumulator przeważnie po nocy,ładowanie 14.6V akumulator nowy, był sprawdzany wymieniany na inny i nic nic pomogło. Pobór prądu po zamknięciu auta to ok 300mA czy to nie za dużo?
  • #2 15490301
    kindlar
    Prawidłowy to około 60-70mA. Zdejmij klemę i włącz amperomierz szeregowo w obwód przy zamkniętym z pilota samochodzie. Wyjmuj bezpieczniki i zobaczysz co zabiera. Może to alternator.
  • #3 15490318
    brzozayz
    Silnik to 2.0 Tdci rok 2005.
  • #4 15490993
    marek1977
    Poziom 33  
    Wyjmuj po kolei bezpieczniki aż pobór prądu nie spadnie do prawidłowego. Zobacz czy nie świeci Ci się na stałe lampka w bagażniku :)
  • #5 15491355
    brzozayz
    Ma ktoś może opis bezpieczników w komorze silnika bo chyba tam jest problem.
  • #7 15492755
    Zdich74
    Odepnij kable od altelnatora i zobacz czy ci spada.Ostatnio walczyłem z Mondziakiem diody przebicie na masę dawały ,ładowanie też było OK.
  • #8 15492803
    janek1815
    Jak diody będą miały przebicie to jakim sposobem było ładowanie normalne. Producent pewnie nie potrzebnie je tam montuje narażając się na nie potrzebne koszty.
    Zdich74
    Powiem ci że pobór był cały czas na poziomie 0,02A ,założone były cęgi amperowe z rejstratorem i nie było żadnych pików że coś się załącza,podmieniany GEM wcześniej wyciągany altelnator i wszystko było sprawdzane ,diody też i prąd znikał.Byłem totalnie w...iony bo nie wiedziałem już czego się czepnąć.Odpiołem plus od altelnatora i zostawiłem na 3 dni,odpalił bez problemów.Wyrwałem jeszcze raz altelnator, jeszcze raz sprawdzałem wszystko i było OK,zaryzykowałem i wymieniłem mostek diodowy i problem ustał.Nie pytaj jak to możliwe bo sam nie wiem,multimetr Fluke,cęgi gutmana i nic k.....wa nie wskazywały na usterkę ale taki mniałem przypadek pierwszy raz w swoim życiu,a trochę tego się robiło.
  • #10 15651122
    brzozayz
    Zwarcie było w fotelu pasażera po odpięciu wtyczki wszystko jest ok.
