Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamzłowrogi_boncur napisał:Witam kolegę, nie dziwie się że jest problem bo zawsze jest, rozkręca się te śrubę przy pomocy pneumata bo walnie udarem pare razy i się odkręci, ale w domowych warunkach najlepiej we dwie osoby, jedna blokuje brechą lub śrubokrętem dwa nity obok śruby a druga kręci, lub dużą żabką złapać koło by się nie kręciło, masz farta że masz zwykłą śrubę bo często jest torx i wtedy jest łatwo go objechać, polecam dużą żabkę i założyć klucz i walić młotkiem w klucz, przed tymi zabiegami zalej olejem śrubę i pobij ją młotkiem tak jakbyś gwoździa wbijał.
złowrogi_boncur napisał:Kompresor często się wykręca podczas takiej roboty i se wisi na elastycznych przewodach, warto go odkręcić, wymieniałem cewke w borze jakiś czas temu i bez problemu poszło, nie trzymaj rolki żabką bo rolka sie kręci razem z paskiem a kiedy sprzęgło kompresora się załączy to kręci się wałek kompresora, także masz blokować to co się kręci razem ze śrubą.
GRZECHU111 napisał:Coś nie mogę tych obrazków otworzyć, ale z tego co rozumiem to oberwała Ci się tarczka od piasty jeżeli nie masz dostępu do pneumata to tylko tak jak pisałem załóż klucz i uderzaj młotkiem i na pewno nie pójdzie za kilkoma uderzeniami, trzeba trochę powalczyć
GRZECHU111 napisał:Widać, że coś tam było lepione, tarczkę i tak masz do wymiany to może spróbuj opuścić sprężarkę i pociąć tarczkę na kawałki a potem złapać żabką za piastę i odkręcić nakrętkę
