[Rozwiązano] Ford Transit Connect 1.8 tdci - 2002 r, pobór prądu przez licznik (?) w spoczynk
karnicki 04 Mar 2016 19:34 7266 14
  • #1 15494435
    karnicki
    dobry wieczór :)
    Pacjent jak w temacie, Connect z 2002 r. Po wyłączeniu wszystkich odbiorników i zamknięciu auta z pilota, pobór prądu wynosi 347 mA:
    Ford Transit Connect 1.8 tdci - 2002 r, pobór prądu przez licznik (?) w spoczynk20160304_1..058.jpg Download (1.16 MB)
    Nie sprawdzałem czy spada po upływie powiedzmy 30 min, np w focusie moduł GEM wyłącza prawie wszystko i pobór jest znikomy, nie wiem jak jest w tym Fordzie.
    Po otwarciu drzwi kierowcy pobór wzrasta do ok. 520 mA. Nie zapalają się żadne żarówki.
    Po wyjęciu bezpiecznika F20 10A :
    Ford Transit Connect 1.8 tdci - 2002 r, pobór prądu przez licznik (?) w spoczynk20160304_1..040.jpg Download (1.36 MB)
    pobór prądu spada do zera. Symbol tego bezpiecznika wskazuje, że jest on od licznika - zegarów ogólnie mówiąc. Czy odpowiada on za coś jeszcze? Jest możliwość, że coś w zegarach zawilgotniało i robi jakieś małe zwarcie?
    decybel91
    Raczej wskazuje na to że była korekta przebiegu i zrobiono to źle.
  • #3 15494594
    karnicki
    korekta była brana po uwagę już w trakcie zakupu auta :) jestem w stanie to naprawić, powiedzmy coś czyszcząc, poprawiając połączenie ? czy tylko wymiana zegarów ?
  • #4 15494657
    nawracająca zgaga
    A co to ma do akurat tej awarii?
  • #5 15494701
    złowrogi_boncur
    W fordach z tych lat często licznik robił pobór, i nie tylko w fordach, wsiądź do auta miernik połuż se na szybe żebyś widział pomiar, wyjmij licznik, zamknij auto i odłącz licznik, jeśli pobór spadnie do prawidłowej wartości 0mA-60mA to masz pewność że kwestia licznika, dobry elektronik go naprawi ew. do wymiany licznik.
  • #6 15494740
    karnicki
    postaram się jutro wyjąc ten licznik, jednak nie jest to zależne ode mnie, nie moje auto a komuś chyba średnio na naprawie zależy... :/ licznik w tym samochodzie w przypadku wymiany, po prostu się zmienia na inny z ropniaka i powinien działać?
    myślisz że coś trzeba wymienić w nim czy wystarczy poprawienie lutów?
  • #7 15495633
    decybel91
    Jeśli dobrze kojarzę to prąd ciągnie coś przez procesor, nie wiem czy wystarczy nowy soft.
  • #8 15496145
    karnicki
    no to z sofem sobie nie poradzę, a cena używanych zegarów jest trochę przesadzona... zawsze można zegary odłączyć, ale nie o to w tym chodzi :)
    Póki co dziękuję za porady, jak się do nich dopadnę, to napiszę co i jak :)
    złowrogi_boncur
    Zasilanie licznika można dać po zapłonie i też będzie dobrze, czasem robiłem tak w autach budowlanych.
  • #10 15497211
    karnicki
    też dobre rozwiązanie, minusem będzie kasowanie się przebiegu dziennego... ale to raczej nie problem :)
  • #11 15532371
    karnicki
    zrobiłem po Twojemu złowrogi, zasilanie na licznik dałem po przekręceniu kluczyka :) także licznik z głowy, to jest osiołek roboczy więc nie ma co pakować kasy w zegary, lepiej np oleju pilnować :)
    Jednak przy "zabawie" z odpinaniem i podłączaniem akumulatora w pewnym momencie pobór prądu wskoczył na 4 A, spadł dopiero po odłączeniu alternatora, także altek raz bierze prąd na lewo, raz nie. Póki co są inne wydatki, na czas postoju zdejmowana jest klema.
  • #12 16362361
    Dulan
    Z tego co sprawdziłem regulator napięcia w tym liczniku nie jest rozłączony. Grzeje się mocno i robi ten pobór. Jak jest rozłączany, to ciężko powiedzieć, bo nie mam schematu. Sam mam 2 sztuki przed i po lifcie i te same objawy.
  • #13 16364338
    karnicki
    Licznik to pikuś, problem jest z alternatorem gdyż to właśnie on rozładowuje akumulator.
  • #14 16365017
    Dulan
    Sprawdzałem na stole i okazuje się, że potrzebuje dokładnie 30 minut do uśpienia. Według mnie bez sensu taki czas.
    Co do alternatora, to tam wiele nie ma, żeby go zrobić.
  • #15 17964343
    karnicki
    Zapomniałem o temacie, pomogła wymiana mostka prostowniczego w alternatorze.
