Passat B5 1999 - klapa bagażnika nie zamyka się z pilota ani klucza, brak prądu
Mitsu97 04 Mar 2016 20:05 1377 5
  • #1 15494543
    Mitsu97
    Poziom 8  
    witam mam problem w moim sedanie z zamykaniem klapy bagażnika chodzi o zamykanie z pilota i z klucza w ogóle się nie zamyka jedynie na zatrzask i otwieram klamka . sprawdzałem prąd dochodzi tylko na dwie kostki na jednej która jest podłączona do zamka w ogolę nie ma prądu i jest na tej kostce wilgoć wrzucam zdjęcia z opisem te kostki co są zaznaczone żółta pętla to jest w nich prąd a w zielonej pętli nie ma prądu . proszę o pomoc .
    złowrogi_boncur
    Klasyczna usterka, odchyl gume łączącą klapę auta z autem, w której idzie wiązka przewodów napewno większość jest połamanych, należy wziąć nowe kable i przedłużyć połamane, polutować poskładać.
  • #3 15494768
    Mitsu97
    Poziom 8  
    chodzi o ta gumę co po lewej stronie bagażnika leci i wchodzi do auta nad lampa ? tam z tego co pamiętam są chyba wszystkie te wiązki co idą do zamka w bagażniku ...?
    złowrogi_boncur
    Tak ta guma, tam idzie wiązka do klapy i od zginania jej ze starości się kable połamały.
  • #5 15494815
    Mitsu97
    Poziom 8  
    ok dzięki jutro z rana będę majstrował i dam znać czy się udało :)
  • #6 15497317
    Mitsu97
    Poziom 8  
    problem rozwiązany ułamany kabel dziękuje pozdrawiam.
