Dodge Ram 5.7 hemi 2010 - wypadanie zaplonu na 7 cylindrze P0307
london2004 04 Mar 2016 21:07 10362 6
  • #1 15494786
    london2004
    Auto to Dodge Ram 5.7 hemi.
    Problemem jest wypadanie zaplonu na 7 cylindrze, usterka pojawia sie nie zawsze ale czesto. Nastepuje powyzej 3 tys obrotow nawet przy minimalnym obciazeniu.Auto nie ma LPG.W celu postawienia diagnozy zostaly wyeliminowane: cewka,wtryskieacz sprezyny zaworowe (nie pekniete) ,sprawdzone zasilanie +12 na wtryskiwaczu i cewce,oscyloskopem sprawdzony impuls cewki i wtryskiwacza (w chwili wystapienia usterki znikaja jednoczesnie oba) ale jest to spowodowane raczej przejsciem w tryb awaryjny. Moze ma ktos pomysl?
  • #4 15495317
    MUSZKA-ALA
    Proszę zamienić przewody od sterowania cewek z komputera, zamienić 7 z 3 .Tak samo z przewodami wysokiego. Sprawdzić czy wypada na 3 cylindrze. Może cewka ma przebicie. Czy oscylogram jest prawidłowy przy odłączonym sterowaniu cewki od 7 cylindra? Jak nie to tranzystor w kompie do wymiany ma przebicie.
  • #5 15495362
    Futuree
    Miałem kiedyś podobny problem z Hummerem. W moim przypadku wypadanie było na całej lewej głowicy z naciskiem na jeden cylinder również po przekroczeniu ok 3 tyś obrotów. Zarówno Launch jak i Tech2 miały możliwość sprawdzenia częstotliwości wypadania na poszczególnych cylindrach. Co mnie zdziwiło o ile na trzech cylindrach częstotliwość wypadania była bardzo niska to na jednym z nich było odwrotnie. Sprawdziłem praktycznie wszystko wtryskiwacze, cewkę, świece, zawory, kompresję, ciśnienie paliwa, itd. Został mi już tylko układ wydechowy. Nawierciłem otwory po obu stronach przed i za katalizatorem. Sprawdziłem ciśnienie spalin. Okazało się, że katalizator po lewej stronie był zapchany. Wymiana oczywiście rozwiązała wszystkie problemy. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji to mam dokładny raport i zdjęcia z tej naprawy. Pozdrawiam
  • #6 15514921
    Jacek79
    Poziom 37  
    Sprawdz zawory
  • #7 15516819
    sigma3000
    Jeżeli układ zapłonowy jest OK, to proszę o sprawdzenie kompresji na przedmiotowym cylindrze (najlepiej całego rzędu cylindrów do którego przypisana jest sonda lambda na kolektorze wydechowym przed katalizatorem - wychwytuje zbyt bogatą mieszankę) - ubytek ciśnienie sprężania powoduje brak zapłonu mieszanki (wypadanie zapłonu).
