Renault Thalia 2001 - Wymiana zegarów thalia, sagem czy jaeger-roznica
quaczuq 05 Mar 2016 20:48 3204 5
  • #1 15497616
    quaczuq
    Mam thalie 1.4 8v 2001.
    Chce wymienić zegary jaeger bez obrotomierza na inne z obrotomierzem.
    Wiem ze pasują z Clio2 ph1 i kangoo.
    Sprawa wydaje sie prosta ale widze ze sa zegary JAEGER (b.rzadkie) i SAGEM (jest mnóstwo).
    Czy mając zegary jaeger po zamianie na sagem beda dzialac? Wtyczki sie niby zgadzaja ale czy one sa kompatybilne? Mysle o innym polaczeniu kabli i tym ze slyszalem ze sagemy mają szyne CAN.
    Ktoś robił taką przekladkę?
  • #2 15497696
    cezars65
    Obrotomierz może ci nie pokazywać , bo w twoich wtyczkach do zestawu wskażników może nie być przewodu z sygnałem do obrotomierza z sterownika silnika.
  • #3 15498344
    quaczuq
    A ma ktoś schemat tych dwoch wtyczek od zegarów sagem i jaeger?
  • #4 15499136
    bodzio012
    Poziom 33  
    Podjedź na szrot, założysz i sprawdzisz, wg mnie będzie wszystko działało ok, w scenicu 2001r zmieniałem między sobą jeager i sagem i bez problemu, plug&play
  • #5 15502684
    quaczuq
    Zegary kupiłem sagema, jak przyjdą to dam znać czy działa taka kombinacja.
    Druga sprawa czy jest jakiś domowy sposób na interfejs do korekty licznika sagem?
    chce żeby nowe zegary z obrotomierzem miały ten sam przebieg co stare bez.
    I z góry mówię że nie chce cofać żeby jest sprzedać drożej.
  • #6 15503524
    bodzio012
    Poziom 33  
    Raczej nie dasz rady bo w tym roku to tam NECa będziesz miał, jeagera dałbyś radę ale sagema nie
