Ford Focus mk1 FL 1.4 16v 75KM - Jakie świece, przewody WN i olej wybrać?
Piotrekcy 05 Mar 2016 23:12 3867 23
  • #1 15498033
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    Na wiosnę będę musiał wymienić olej + filtry, przewody WN i świece zapłonowe.
    Auto posiadam od czerwca 2014r, wtedy zostało zakupione z przebiegiem 177k km i został wymieniony olej na Shell Helix HX7 10W-40. Teraz nadchodzi kolejna wymiana oleju i zastanawiam się czy zostać na 10W-40, czy przejść na 5W-40.
    Silnik jest zdrowy, ma jakieś 183k km przebiegu, jest suchy, cicho chodzi, nie wydaje niepokojących dźwięków, nie kopci i nie bierze oleju.
    Ford zaleca olej 5W-30. Skoro silnik jest w bardzo dobrej kondycji, to myślałem żeby zalać pełny syntetyk.
    Rozważałem olej Fordowski Formuła F 5W-30, ale jednak wolałbym 5W-40 ze względu na grubszy film olejowy i lepsze właściwości przy wysokich temperaturach.
    Tutaj zastanawiam się nad:
    Valvoline MaxLife 5W-40
    Shell Helix Ultra 5W-40
    Total Quartz 9000 ENERGY
    Jeśli miałbym zostać na 10W-40 to pewnie zalałbym Valvoline MaxLife 10W-40 lub został na Shell Helix HX7 10W-40.
    Choć rozważam jeszcze:
    Motul 6100 10W40
    Total Quartz 7000 10W40
    Castrol Magnatec 10W-40
    Teraz sprawa świec.
    Tutaj patrzyłem na NGK, Bosch i DENSO
    Tutaj proszę mi powiedzieć w czym spowodowana jest różnica w cenie po między jedną świecą Bosch a drugą.
    Jedna kosztuje 12,60 zł a druga 24,30 zł
    Podobnie z NGK, jedna kosztuje 26,46 zł a druga 30,60 zł.
    Jeśli chodzi o przewody zapłonowe to również myślałem żeby wziąć NGK albo BOSCH.
    Do tego jeszcze filtry. Myślę że MANN-FILTER będą dobre. Jakie polecacie?
    Moderowany przez domex32:
    Linki usunąłem, tym razem bez ostrzeżenia.
    Regulamin.
    Zasady działu.
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
  • #2 15498054
    domex32
    Filtry: Bosch, mann, knecht.
    Świece , NGK lub BERU i przewody też NGK
    Olej, jakich chcesz, byle 10W40, omijaj orlen, lotos i venol.
  • #3 15498084
    marek1977
    Poziom 33  
    Olej 5w30 syntetyk. Świece oryginalne z końcówką numeru 001 około 10 zł sztuka. Przewody ori tez majątku nie kosztują i będą zapewne służyć aż do śmierci.
    Filtr oleju oryginał kosztuje około 20 zeta. Jak sie nie myle to efl600 a filtr powietrza kup jaki chcesz ale lepiej lepszy bo materiał filtrujący w tych tanich filtrach jest któtki i kiepsko filtruje co wpływa negatywnie na dalsze podzespoły silnika. Filtr kabiny węglowy. Papier to się nadaje do du..
  • #4 15498122
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    Czemu 10W-40?
  • #5 15498346
    domex32
    Jeśli wcześniej było na takim jeżdżone, to dobrze by było przy takim zostać, tylko widzisz, Shell jest dość słabym jakościowo i brydnym olejem.
  • #6 15499114
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    Nie wiem co było lane, zanim ja kupiłem auto. Wcześniej samochód jeździł w Niemczech. Była zawieszka Shell Helix. Tylko nie wiem jaki.
    Ewentualnie mogę zrobić płukankę. W Lanosie bez płukanki przeszedłem z 15W-40 na 10W-40 i nic się nie stało a tylko się polepszyło.
    A jaki polecasz?
  • #7 15499425
    domex32
    Valvoline, Motul, Mobil, do castrola trzeba mieć specjalne podejście, jest jeszcze sporo podróbek na rynku.
  • #8 15499911
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    @domex32 Właśnie się zastanawiam czy 10W-40 czy 5W-40. Jeśli chodzi o olej to właśnie Valvoline albo Motul. Co do Mobila to kiedyś był ponoć dobry ale teraz jest dużo podróbek tego oleju.
    Liqui Moly jest podobno jeszcze dobry.
    Ale się zastanawiam nad Valvoline. I myślę żeby wlać Valvoline MaxLife 5W-40. A jak 10W-40, to Valvoline Maxlife 5W-40 lub Motul 6100 10W40.
    Co o tym sądzisz? Bo jednak cały czas się waham, 5W-40 czy 10W-40?
  • #9 15500361
    domex32
    Dla tego silnika nie ma to żadnego znaczenia.
    Nie jest to silnik, który jest nowoczesny, ciasno pasowany, i poddawany dużym obciążeniom, nie ma też turbosprężarki.
    Wybór należy do Ciebie.
  • #10 15502314
    thomas-cs
    Dziwne podejście do oleju. Jest 10W40, producent zaleca 5w30 więc zaleję 5W40. Albo chcesz zmienić na to co zaleca producent, albo nie zadawaj niepotrzebnie pytań.
    Jeżeli chodzi o filtr oleju jestem zwolennikiem oryginałów. Tym bardziej że ford ma bardzo tanie części zamienne.
    Czemu różne świece jednego producenta mają różne ceny? Bo są różnie wykonane. Jedna świeca starczy na 20kkm, inna na 80kkm. Sam mam świece irydowe, które kosztowały 5 razy tyle co zwykłe. I chyba jednak wolałbym teraz 5 razy częściej wymienić zwykłe świece. Masz jeszcze wykonania świec specjalnie do gazu, które również są delikatnie droższe od zwykłych.
  • #11 15502326
    marek1977
    Poziom 33  
    Już mu wysłałem. Oryginalny filtr oleju 18 złotych i nie ma później niespodzianek, oryginalne świece 10zł sztuka. Ludzie szukają zamienników do fordów, a oryginały w większości są nie dość że tańsze, to i lepsze...
  • #12 15503729
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    Myślałem nad 5W-40 ponieważ ma grubszy film olejowy i lepsze właściwości przy wysokich temperaturach. A nie dlatego bo mi się tak podoba...
    Czemu?
    To mi zbędne bo w tym aucie nie ma gazu.
  • #13 15504767
    thomas-cs
    Skoro producent wydał kupę kasy na badania, jaki olej ma być w tym silniku więc bym tego nie poprawiał - oczywiście jeżeli silnik jest w dobrym stanie.
    A co do świec. Przy moich przebiegach (10-15k rocznie) wymiana świec wychodziłaby raz na rok. Irydowe raz na 4-5 lat. Ale nie mam pewności, że w międzyczasie świeca nie padnie bo jakiś defekt czy inny pech. A tak co roku mam nowe świece i nawet gdyby coś się działo to zaraz zmieniam na nowe :)
    A czy iskra jest dużo lepsza przy irydowych to nie wiem.
  • #14 15504945
    marek1977
    Poziom 33  
    Jakieś słabe te świece co 15kkm. Ford przewiduje 60kkm na świecach i tyleż wytrzymują. Nawet jest wersja hardcore 90kkm - platynowe v6.
  • #15 15505203
    domex32
    Elektrody mogą tyle wytrzymać. Porcelana po stronie fajki, nie koniecznie i świecą złom.
  • #16 15505225
    marek1977
    Poziom 33  
    Jak się zakłada fajans to nie wytrzyma. Do tego mechanior "dobrym" kluczem wymienia i uszkadza przy montażu. Jakoś przez 20 lat wymieniałem i rzadko kiedy były problemy z przebiciem.
  • #17 15505740
    domex32
    Owszem higiena pracy ma wpływ, ale jakość materiałów przez 20 lat się zmieniła.
  • #18 15505812
    marek1977
    Poziom 33  
    Widzę, że nie dociera... http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do tu możesz sobie sprawdzić co ile jest zalecana wymiana wymiana świec w fordzie. Wybierz sobie samochód, silnik i wygeneruj kartę przeglądu. 99,9% samochodów jeździ na świecach ORYGINALNYCH od wymiany do wymiany i nie ma problemów.
    Tak na marginesie to akurat teraz chyba robia lepsze te świece bo kiedyś wymiana była co 45kkm....
  • #19 15506355
    domex32
    Tak, nie dociera do Ciebie to, że świeca współpracuje z przewodem zapłonowym, a mnie nap nie stać żeby zakupić przewody za prawie 1000 zł bo są oryginalne, zakupuje NGK i wymieniam je maksymalnie co dwa lata, bo nie wytrzymują, i robią się przebicia na fajkach. proste.
  • #20 15617825
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    Więc tak
    Olej: Valvoline MaxLife 10W-40
    Filtr oleju: FILTRON OP 629
    Filtr powietrza: FILTRON AP 074/1
    Filtr kabinowy: FILTRON K 1054
    Świece: Fordowskie
    Przewody WN: JANMOR ECOLINE (W Lanosie mam JANMOR PROLINE i się sprawdzają) A że tu nie ma LPG, tylko czysta benzyna to nie ma potrzeby kupować przewodów przystosowanych do LPG.
    Jeżdżę na tym już parę tygodni i nie mam zastrzeżeń.
    Następnym razem może wybiorę inne części.
  • #21 15619366
    marek1977
    Poziom 33  
    To żebyś się nie przejechał na tym filtronie... Ori filtr oleju 20 zeta, a za filtrona zapłaciłeś tyle samo albo więcej.
  • #22 15619476
    andrzej20001
    Czyli jak to w Polsce wymagania /dumania / rozterki wielkie a na końcu i tak rządzi budżet :)
  • #23 15621173
    Piotrekcy
    Poziom 6  
    Czemu mam się niby przejechać na Filtronie?
    W poprzednim aucie też wkładałem Filtrona. W Lanosie mam Filtrona i tutaj też włożyłem. Po zakupie tego samochodu oddałem go od razu na serwis po zakupowy (wymiana rozrządu i oleju), to mechanik wlał Shell Helix HX7 10W-40 i włożył filtr Filtrona i też żadnych problemów nie było.
    Skoro nigdy nie miałem żadnych problemów to po co eksperymentować?
    Następnym razem może włożę coś "lepszego" MANN-FILTER czy KNECHT lub Fordowski. Ale coś mi się wydaję że jedyną różnicą będzie cena.
    Jak już pisałem może następnym razem włożę coś lepszego, ale nie wiem czy to ma sens skoro te części, które są teraz się sprawdzają.
