President Johnny III - Odbiór tylko w jednej pozycji SQ/ASC, brak szumów i rozmów
Arkos2 05 Mar 2016 23:37 2040 4
  • #1 15498099
    Arkos2
    Witam !
    Mam problem z tym radyjkiem - mianowicie zamilkł całkowicie tzn. nadawanie działało prawidłowo, ale nic nie słyszałem (ani szumów, ani rozmów). Końcówka m.cz. wykluczona ponieważ przy włączeniu był słyszalny "beep" i jak włączyłem "key beep" to też było słychać klikanie klawiszy. Podczas kręcenia potencjometrem SQ/ASC było też słychać "pyknięcie" w momencie przejścia funkcji SQ na ASC.
    Diagnoza padła na ogólnie znany problem filtra p.cz. 455 , więc podmieniłem ze sprawnego radyjka (filtr 100% sprawny) i odbiór się pojawił, ale tylko w jednej pozycji - kręcąc potencjometrem ASC na SQ (zaraz przy przejściu z ASC na SQ 1mm) wtedy pojawia się szum i słychać rozmowy, choć wydaje mi się, że trochę słabo.
    W pozostałych pozycjach potencjometru - cisza (pozycja ASC- pojawia się na wyświetlaczu ASC, ale nic nie słychać , kręcąc w zakresie SQ nie ma szumu ani rozmów). RF GAIN w/g mnie pracuje prawidłowo - na wyświetlaczu zmienia się wskaźnik poziomu sygnału i jak ustawię potencjometr w tą jedyną pozycję co coś słychać to reguluje poziom głośności odbioru.
    Czy przyczyną takiego zachowania może być wzmacniacz operacyjny NJM12904R?
    Mam schemat ale nie ma na nim podanych napięć, więc proszę o pomoc co i gdzie pomierzyć, i jakie powinny być prawidłowe pomiary.
    (zasilanie po stabilizatorze 8V -prawidłowe, na wejściu filtra p.cz. 0V na wyjściu 1,4V kontaktron głośnika sprawny)
    Z góry dziękuję wszystkim za pomoc!
  • #2 15503160
    kriss51
    To jest prawidłowe. Antena ok? Mierzyłeś SWR?
  • #3 15505068
    sp3hbf
    Filtr pośredniej 455 do wymiany, Jeżeli jest CQ S455 to na 150% wymiana.
    Pozdrawiam Ryszard.
  • #4 15505207
    Wawrzyniec
    sp3hbf czytałeś to?
    Napięcia prawidłowe, więc raczej to nie filtr.
  • #5 15637566
    TT5
    Cześć.
    Filtru nie mierzy się napięciami tylko podstawia sprawny. Napięcia możesz mieć 'prawidłowe' a czułość będzie upośledzona w taki sposób,że na słuch tego nie sprawdzisz - jedynie generatorem.
    Chyba,że mierzysz napięcie w.cz. z podłączonym generatorem 455kHz sondą pomiarową za i przed filtrem i to jeszcze w układzie pomiarowym, czyli filtr wylutowany.
    Ogólnie to te filtry nie są zbyt odporne na lutowanie w zbyt wysokiej temperaturze nie mówiąc już o odporności na przewodzenie częstotliwości 27MHz przy odstrojonej antenie.
    Sprawdź jeszcze potencjometr SQ, czasem może być pęknięty tuż za nominalną granicą blokady.
