[Zlecę] Wykonanie miernika pomiarów U, I, Hz, P, cos fi, rs485
Wenmin 05 Mar 2016 23:58 3522 10
  • #1 15498133
    Wenmin
    Jak w temacie zlecę wykonanie miernika parametrów elektrycznych takich jak:
    - napięcie fazowe L-N
    - napięcie między fazowe L-L
    - częstotliwość Hz
    - przesunięcie fazowe
    - natężenie prądu - pomiar z przekładnika prądowego x/5A ( np 600/5A ) dostarczonego prze zemnie i z możliwością nastawy przekładni prądowej
    Wymagania:
    -urządzenie musi przekazywać pomiary po protokole Modbus rs485 do innego urządzenia
    - wymagana instrukcja, niepotrzebny wyświetlacz, urządzenie montowane na szynie ts35, miernik odporny na zakłócenia elektryczne, pomoc w uruchomieniu urządzenia
    Proszę pisać na pw
    Umowa do uzgodnienia, mile widziana fv, płatność przelew lub inna forma
    Budżet: zakładam max. 500zł/szt przy 5szt rocznie.
    Czas realizacji: jak najkrótszy max. 60dni
    W razie niejasności proszę pytać, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
  • #2 15500925
    el_sys
    Witam, proszę o wyjaśnienie - chce Pan zlecić projekt i produkcję 5 szt. urządzeń za 2500 zł brutto i potem co rok będzie Pan zamawiał 5 sztuk urządzeń ?
    Zapis nie do końca jest zrozumiały, stąd pytanie. Pozdrawiam.
  • #3 15501314
    zmyslonyy
    To zlecenie to chyba jakiś głupi żart albo kpina z ludzi. Dobrej klasy tego typu gotowe mierniki kosztują więcej a tutaj najpierw jeszcze trzeba w ogóle komuś zaprojektować miernik i do tego jeszcze dorobić komunikację po RS485. No i aż 5szt rocznie...normalnie kpina.
  • #5 15501781
    el_sys
    Jeśli za projekt plus produkcja 5 sztuk na rok jest 2500 zł brutto, gdzie urządzenie ma być odporne na zakłócenia elektryczne (pytanie co to oznacza dla Autora postu) to zgadzam się z Kolegą, mam daleko posuniętą granicę i staram się tak nie komentować zleceń, każdy ma prawo oczekiwać wykonania pracy za zaproponowaną kwotę i nie każdy musi ją wykonać, ale czasami nie można nie skomentować, poczekamy zatem na odniesienie się do pytań Autora postu. Pozdrawiam.
  • #6 15763110
    Wenmin
    Witam, ogólnie nie opłaca nie opłaca się robić takiego urządzenia, koszt zakupu gotowego miernika jak się dobrze poszuka to 495zł :) i to nie jest chińszczyzna!
    PS.
    Durne komentarze niektórych użytkowników zniechęcają do zakładania postów na tym forum i jeżeli nie mają nic mądrego do wniesienia nich się nie wypowiadają.
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Właśnie udowodnił kolega, że nie powinien był w ogóle szukać wykonawcy/zakładać tego tematu, a należało zacząć od poszukiwań fabrycznego.
  • #7 15763136
    zmyslonyy
    Kolego @Wenmin, zaprojektowanie miernika to nie to samo co zakup już zaprojektowanego, gotowego i wyprodukowanego w tysiącach sztuk oraz leżącego na półce magazynu czy sklepu. Nie trzeba się obruszać tylko trochę mieć więcej wyobraźni i nie oczekiwać, że ktoś będzie pracować za darmo bo 5szt. rocznie jak na indywidualne potrzeby nie poraża ilością. Zresztą nigdy tak nie było aby urządzenia zaprojektowane wedle indywidualnych założeń kosztowały tyle co gotowe i produkowane seryjnie.
  • #8 15763976
    encore
    Wenmin napisał:
    Witam, ogólnie nie opłaca się robić takiego urządzenia, koszt zakupu gotowego miernika jak się dobrze poszuka to 495zł :) i to nie jest chińszczyzna!
    Możesz wyjaśnić czego się spodziewałeś dając ogłoszenie?
    Fabryczne urządzenie jak sam piszesz kosztuje niecałe 500zł. Więc pytam jeszcze raz na co liczyłeś?
    Optymistycznie zakładam że masz więcej niż 15 lat.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Wykasowałem 'zaczepne' zdanie/a!
  • #9 15765095
    Wenmin
    dostalem oferte na projekt 3000zl, wykonanie urzadzenia 300zl/szt przy wiekszej ilosci wydaje mi sie ok oferta.
  • #10 15765163
    _PREDATOR_
    Przypominam, że to forum pomocy, a nie 'zwad'!
  • #11 15765238
    st4chuu
    Wykonywałem jako pracę magisterską kartę pomiarową z komunikacją po bluetooth z komputerem. Robiłem ją dość sumiennie, sporo testów a i tak ledwo wyrobiłem się w terminie (nad projektem siedziałem 4-5 miesięcy) Pomiar napięcia z przyzwoitą dokładnością nie jest prostą sprawą.
    Odpowiednie tory pomiarowe, wzmacniacze, zewnętrzne źródła napięcia referencyjnego. Pomiar napięcia przemiennego sieciowego też nie jest sprawą banalną. Do tego upakować wszystko w ramki do Modbusa, przetestowanie tego.
    Osobiście wydaję mi się, że osoba która zgłosiła się za 3000 zł + 300 zł albo nie ma bladego pojęcia w co się pakuje, albo ma gotowe rozwiązanie.
    Mam wątpliwości co do jakości urządzenia za 300 zł. W końcu trzeba to zlutować zamknąć w obudowę zaprogramować przetestować. A elementy do torów pomiarowych nie są tanie.
