Vectra 2.0 16v 136km +LPG - 4 cylinder nie pali pb, wszystko ok na lpg
wojtek0072131 06 Mar 2016 01:01 1158 4
  • #1 15498224
    wojtek0072131
    Witam mam problem z moją vectrą, kupiłem to auto niedawno i od razu zauważyłem, że na benzynie pali na 3 gary, na zimnym silniku od razu gaśnie, trzeba trzymać obroty, jak się nagrzeje to obroty falują pomiędzy 600 a 800rpm, po przejściu na lpg wszystko jest okej, chodzi równo, trzyma 900rpm i podczas jazdy ma dużo więcej mocy niż na benzynie. Wiązka elektryczna silnika jest w opłakanym stanie, przewody pospinane klejem na ciepło bez zabudowania, ktoś się przy tym grzebał i nie zrobił jak trzeba, po dokladnych oględzinach zobaczyłem, że ostatni wtryskiwacz nie jest w ogóle podłączony, a przewody od niego z wiązki są wycięte, tylko dlaczego ktoś musiał tak zrobić? Check świeci się cały czas. Wiem, że muszę wymienić całą wiązkę silnika, ale dopóki tego nie zrobię chciałbym sie dowiedzieć czy spokojnie mogę odpalać na pb do momentu przejścia na gaz? (na ciepłym silniku odpala od razu na gazie) nie jest to jakieś uciążliwe, ale nie jest to jakieś zagrożenie dla silnika jak pochodzi z 5 minut dziennie na 3 cylindrach? Z góry dzięki za pomoc 😉
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Nie powinno być problemem, bo przez ten cylinder przechodzi jedynie powietrze.
    Gorzej by było, gdyby wtryskiwacz podawał paliwo, które nie byłoby spalone; wtedy byłoby trochę zagrożeń, od rozrzedzenia oleju smarujacego cylinder, do spalania paliwa w układzie wydechowym (detonacje).
    Mam nadzieje, ze to auto kupiłeś za równowartość kraty piwa, bo inaczej to przepłaciłeś.
  • #3 15498257
    wojtek0072131
    Dzięki za odpowiedź 😉 czyli do czasu wymiany całej wiązki silnika mogę spokojnie palić go na benzynce do momentu przełączania na gaz i nic się nie powinno dziać? Bo jak już silnik jest ciepły to kolejne rozruchy idą od razu na gazie przytrzymując przycisk od gazu w kokpicie, na zimnym jedynie pale go na pb do rozgrzania z wiadomych przyczyn.
    Kupiłem po okazyjnej cenie, wszystko hula, jedynie ta wiązka silnika jest do wymiany, może dojść jeszcze wtryskiwacz, ktory nie wiadomo czy jest sprawny, mam nadzieję, że nic powazniejszego...
  • #4 15498682
    DJ ANNUS
    A skąd takie przypuszczenia, ja przypuszczam że wiązkę masz dobrą bo by ci gaz nie działał.
    Wtrysk albo centrala gazu szwankuje.
  • #5 15498906
    wojtek0072131
    Wiązka jest bez pokrywy, jest pozaklejana klejem na ciepło, 2 przewody musiałem izolować bo były praktycznie gołe na pięciu centymetrach, i są odcięte przewody od jednego wtryskiwacza, ktoś się przy tym grzebał i na pewno nie był mechanikiem, dlatego wiązka jest do wymiany.
