Zmywarka Whirlpool ADP4510 głosna praca nowej pompy myjącej
przemek_1.9.8.4 06 Mar 2016 11:34 918 7
  • #1 06 Mar 2016 11:34
    przemek_1.9.8.4
    Poziom 3  
    Witam mam problem z pompa myjącą po wymianie na indukcyjną (askoll) pierwsze 2 mycia były ok po czym przy następnym myciu pompa na początku programu zaczyna przerywać (słychać głośne terkotanie). Nie wyskakuje żaden błąd po pierwszym wypompowaniu wody i wpompowaniu pompa funkcjonuje normalnie. Zatem co może być przyczyna proszę pomóżcie dodam ze poprzednia pompa (magnetyczna) wydawała podobny dźwięk i wyskakiwał błąd.
    0 7
    #2 06 Mar 2016 20:45
    szypek72
    Specjalista AGD
    Przyczyną może być moduł sterujący. Wymień dla pewności triaka sterującego pompą myjącą.
    0
  • #3 06 Mar 2016 21:48
    przemek_1.9.8.4
    Poziom 3  
    czy mógłbyś mnie naprowadzic gdzie on sie znajdóje z góry dzieki
    po wyciagieciu modułu sterującego zóważylem ze płyta w jednym miejscu jest przypalona(zaznaczyłem na zdjeciu) czy to moze miec wpływ na prace pompy a jeśli tak to czy można to naprawic
    0
  • #4 06 Mar 2016 23:24
    peter falk
    Specjalista AGD
    Zaznaczyłeś obszar, gdzie są diody zenera - one się grzeją lekko i tak ma być.
    Zrób zdjęcia z obu stron całej płytki .
    0
  • #6 07 Mar 2016 18:06
    TONI_2003
    Moderator
    przemek_1.9.8.4 napisał:
    tak wygląda tył
    Czy kolega przemek_1.9.8.4 nie rozumie :?: co to znaczy zrobić zdjęcia całego obszaru płyty elektroniki z jej obu stron (awers i rewers PCB) :idea:
    0
  • #7 08 Mar 2016 00:21
    peter falk
    Specjalista AGD
    Wymień ten duży, szary kondensator MKP. O ile pamiętam 1.5µF/300V
    0
  • #8 24 Mar 2016 22:38
    przemek_1.9.8.4
    Poziom 3  
    witam ponownie po dłuższej przerwie.
    wymieniłem kondensator i dalej to samo dwa pierwsze mycia bez problemu, dziś załączam zmywarke i to samo początek programu słychać pompę później ok. proszę doradźcie co dalej robić
    0
