[Rozwiązano] VW polo IV 1.4tdi - plus pod maską od stacyjki - światła DRL
pawel_ryb1981 06 Mar 2016 15:32 4248 7
  • #1 15499815
    pawel_ryb1981
    Poziom 8  
    Cześć,
    Czy udało się komuś doprowadzić plus od stacyjki pod maskę lub też go tam zlokalizować w polo IV 1.4 Tdi z 2003 roku. Chcę podłączyć przekaźnik 542 do założonych już świateł DRL. Nie posiadają one wbudowanego. Chcę go użyć jako sterownik do świateł led ,który je wyłącza w momencie włączenia świateł pozycyjnych. Włączają się w momencie przekręcenia stacyjki i tutaj jest mi potrzebny plus pod maską od stacyjki.
    Z góry dziękuję za jakieś wskazówki
    piotrek22101
    Sprawdź.np. czarno-zielony zasilający czujnik Halla,
    czarno-liliowy w złączy lewego kanału kablowego, pin 8. Ale najbardziej polecam pobrać to zasilanie ze skrzynki bezpieczników, bezpieczniki do dyspozycji to 2, 5, 7, 11, 24, 25, 26 - to są bezpieczniki "po stacyjce",
  • #3 15499908
    pawel_ryb1981
    Poziom 8  
    Dziękuję za podpowiedź :)
    Coś czytałem o tym czujniku i też uważam, że to nienajlepszy pomysł. Mam jeszcze pytanie jak od skrzynki bezpieczników doprowadzić przewód pod maskę najprościej? Jest tam jakaś zaślepka. Z tego co się orientuję to nie ma tam za dużo miejsca i skrzynka jest zabudowana praktycznie wewnątrz kabiny z lewej strony po stronie kierowcy.
  • #4 15499944
    piotrek22101
    Pamiętam że od spodu wiązka idzie w okolicy sprzęgła.
  • #5 15500039
    Wojte1199
    Kostka czujnika świateł cofania. Pod maską po bezpieczniku napięcie po stacyjce.
  • #6 15909422
    pawel_ryb1981
    Poziom 8  
    Najprostszym rozwiązaniem było podpięcie się pod czujnik cofania. Znajduję się on obok skrzyni biegów
  • #7 15912477
    Pati
    Ja podpinam się pod czujnik klimy to tak w roli sugestii bo nie pamiętam aktualnie czy w tym polo jest ten typ.
    Pod czujnik obrotów bym się nie pchał z uwagi na to że DRL ogólnie sieja ostro, niby przewód pobiera jedynie sygnał i nie obciąża ale czym dalej od takich potencjalnych problemów tym lepiej. Najlepiej pod czujnik wstecznego jak koledzy sugerują tylko nieraz jest gorzej dostępny niż ten od cz. klimy.
  • #8 19011890
    pawel_ryb1981
    Poziom 8  
    Czujnik wstecznego to najlepsze wyjście
