Podłączenie falownika Lenze 8200 Vector do tokarki
mecia666 07 Mar 2016 20:34 2928 8
  • #1 15503785
    mecia666
    Posiadam tokarkę z silnikiem trójfazowym z trzema biegami: 2,5KW 2,8KW 3,8KW. Falownik to trójfazowy Lenze 8200 Vector (3KW) Proszę o informacje, czy dałoby radę podłączyć ten falownik pod drugi stopień silnika i jak tego dokonać. Jest to niemiecki silnik z 1976 .r prawdopodobnie produkowany na rynek chiński. Wychodzi z niego 9 przewodów ponumerowanych 0-9. Dołączam rysunek tabliczki silnika. Opis dookoła tabelki był po chińsku , więc ciężko było przerysować.
  • #2 15504074
    Uciech
    Jeśli można to zdjęcia:
    - tabliczki
    - złączy, kostek do podłączenia przewodów,
    - i jakichkolwiek innych śladów, znaków, itd :-)
    Pozdrawiam,
    Uciech
  • #3 15504158
    mecia666
    Dzięki za odzew, jutro dorzucę zdjęcie tabliczki znamionowej, po chińsku :) z samym falownikiem chyba sobie jakoś poradzę, głównie chodzi mi o silnik i trzy fazy zasilania. Wg mnie te górne trzy wartości to obroty, po lewej w pionie to fazy (ABC). Z tego co wywnioskowałem to po załączeniu np środkowych obrotów (6) tj 960 obr/min to między przewodami (parami) 2 i 3, 5 i 6, 8 i 9 jest rezystancja zerowa , tak jak to chyba tabela pokazuje. Między resztą co zostają 1,4,7 są 4 ohmy. I to się też tyczy reszty obrotów. Coś to mówi komuś?
  • #4 15507856
    mecia666
    Problem chyba rozwiązałem. Wpiąłem się falownikiem przed nastawnik obrotów, jest on jako ostatni przed silnikiem, więc ustawie go na potrzebny bieg i powinno działać. Spróbuje uruchomić dzisiaj falownik.
  • #5 15508234
    Uciech
    To dobrze że jest szansa na uruchomienie..
    Mimo to chętnie obejrzę te zdjęcia dodatkowo tego nastawnika..
    Może kolega przedzwoni kable od nastawnika do silnika i zrobi schemat... będzie wtedy 100% jasne i zostanie dla innych na przyszłość...
    Pozdrawiam,
    Uciech
  • #6 15508412
    mecia666
    Ciężko mi jest wyjąc ten nastawnik, bo jest cholernie zabudowany, ale przy najbliższej okazji jak wszystko będzie działać porobię fotki całości i zrobię mały schemat. Od czego w ogóle zaczyna się zestrajanie używanego falownika? Powrót do ustawień fabrycznych, wprowadzanie nowych parametrów silnika i oczywiście odpowiednie fizyczne połączenie go? Podobno ten model przemiennika sam rozpoznaje parametry silnika. Się okaże jak instrukcje zjem. Z tego co już wyczytałem co do połączeń to potencjometr pod zaciski 7,8,9 do tego przełącznik zmiany obrotów pod sygnał na przełącznik z pinu 20 i wejście na E3, E4. Do tego mostki widoczne na schemacie.
  • #7 15510100
    krzysiul
    Z tym rozpoznawaniem parametrów silnika to chyba chodzi o identyfikację (C148) - wtedy przemiennik mierzy rezystancję i indukcyjność obwodu silnika. Potrzebne jest to do pracy wektorowej (dla U/f nie).
    Na początek tak jak było wspomniane - najlepiej reset do fabryki (C002=1 i jeżeli byłby plan na użycie dodatkowych zestawów parametrów =2, =3 , =4)
    Potem wprowadzenie danych silnika.
    Pierwsze ruchu zacząłbym w u/f tak żeby mieć pewność że jest poprawnie połączone wszystko. Patrzymy wtedy na prąd (na nieobciążonym silniku powinien mieć ~50% nominalnego). Dopiero potem identyfikacja i przełączamy na wektora (C14=4). Następnie testujemy go w całym zakresie obrotów (jak się słucha i też patrzymy na prąd czy nie ma wzrósł)
  • #8 15510410
    mecia666
    Podczas wprowadzania ustawień fabrycznych na wyświetlaczu zaczął migać napis init na przemian z wszystkimi funkcjami jakie ma panel. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu migało tak jeszcze przez minutę, po czym wróciło do poprzedniego stanu. Teraz po każdym wyłączeniu i włączeniu dzieje się tak samo , ale na około 10 s. Nie wiem o co chodzi, bo nigdzie nie mogę znaleźć tego "init". Może chodzi o initialization, czyli nadawanie stanów początkowych (inicjalizacja) . Spotkał się ktoś z czymś takim?
  • #9 15510568
    krzysiul
    Init wyświetlane jest przez panel przez ~1s przy wkładaniu go do przemiennika. Nie powinien potem lub dłużej się pojawiać. Obejrzyj styki panela/przemiennika czy nie są zabrudzone/wygięte. Jeżeli takie zachowanie jest powtarzalne i niezależne od ruszania panelem to może świadczyć o uszkodzeniu w komunikacji panel-przemiennik.
    Na pewno wiele by powiedziało włożenie innego panela choć na chwilę i sprawdzenie czy na nim też są takie objawy.
