Dotknij nie połączonym z obudową radia palcem do wejścia filtru i zobacz czy będzie głośno w głośniku i wskaźnik poziomu sygnału pokaże wysoki poziom. Jak cicho to wymień filtr.
Potem po wymianie sprawdź czułość radia i prawidłowość częstotliwości nośnej TX (zewrzyj mikrofon).
Podreguluj rdzeniami filtry 455 na jak najmniejsze zniekształcenia nieliniowe zmodulowanego sygnału - używając generatora modulowanego 27MHz oraz miernika zniekształceń.
Filtry różnią się między sobą mają tolerancję już nie wspominając o impedancji we/wy.
Potem ustaw generator na np. 27,180,000 MHz i odstrajaj częstotliwość w górę i dół.
Generator ustaw na poziom ok. 1 uV.
Przy częstotliwości 26,175,00 i 27,185,000 powinno byś słychać tylko szczątki odgłosu modulacji (dla filtru z końcówką oznaczenia xxxHT).
Przy innym typie filtru możesz uzyskać węższe pasmo co nawet jest wskazane (i dość drogie w profesionalnych serwisach CB).
Tak wygląda podstawowa procedura sprawdzenia i wymiany filtru p.cz. 455KHz (450 - one też lecą).
Filtr należy lutować bez przerwy w jak najkrótszym czasie. Po wlutowaniu należy poczekać aż ostygnie chociażby do 30 st. i dopiero wtedy testować/stroić.
73!
