Scenic II - Jak zamontować światła dzienne z przekaźnikiem wykrywającym ładowanie?
Posti89 08 Mar 2016 13:36 6243 12
  • #1 15505461
    Posti89
    Witam, was chcę zamontować światła dzienne w samochodzie tylko że mam problem bo w scenicu II żeby dostać się nawet w komorze silnika do plusa od stacyjki to spore wyzwanie, przeciąganie kabla do kabiny jeszcze gorszę. Chciałbym zapytać o jakiś sterownik lub przekaźnik który działa w taki sposób że jak wykryje ładowanie akumulatora poda na kabelek 12V. Schemat prosty tzn - do masy, + do jakiegoś przekaźnika i do akumulatora i wiadomo sygnał do postojówki. Tylko jaki przekaźnik czy sterownik kupić bo w tej kwestii jestem ciemny.
    Słyszałem jeszcze że, można podpiąć pod mały kabel + od alternatora a w nim 12V pojawia się dopiero po zapaleniu silnika, czy to prawda ? ( Nie mam jak tego sprawdzić bo kabel ma wtyczkę, chowa się gdzieś do wiązki a nie chce przecinać i lutować żeby sprawdzić )
    Jakaś pomoc w rozwiązaniu tego kłopotu.
  • #2 15505474
    piotrek22101
    Tak z alternatora wychodzi plus w momencie jego pracy,to ten co idzie na kontrolkę. Jak ja podpinam się pod niego to daję mały 12voltowy przekaźnik żeby nie obciążać wyjścia.
  • #3 15505489
    Posti89
    Mógłbyś rozwinąć wypowiedz ? tzn jakich przekaźników użyłeś i jak to połączyłeś, tak jak pisałem jestem blady z dziedziny przekaźników i tylko teorytycznie wiem jak działają.
  • #4 15505498
    piotrek22101
    Mały przekażnik,piny cewki,na jeden podajesz ten z altka na drugi masę.
    Na COM plus z akumulatora po bezpieczniku.
    na wyjście dajesz plus dziennych.
    Lub znależć wtyczkę do czujnika cofania,tam jest plus po stacyjce lub przekaźnik pompy paliwa. Z tego co pamiętam to plus po stacyjce jest żółty.
  • #5 15505514
    Posti89
    Na przekaźnikach 12v samochodowych są oznaczenia 85, 86, 87 i 87a oraz 30 w przypadku 5 pinów a w przypadku 4 pinowych 85,86, 87 i 30. Który wybrać i jak podłączyć ?
    Wiem że, w scenicu II montują pod bezpiecznik od automatyczniej skrzyni biegów jednak tak jak pisałem żeby się tam dostać trzeba trochę rozebrać a nie chciałbym tego robić dlatego szukam alternatywy i Twoja opcja mi pasuję. Proszę jeszcze tylko o podłączenie do tych oznaczeń tzn jaki kabel pod jaką cyfrę. Dzienne mam zamiar kupić z automatem tzn czarny masa, biały pod postojówkę i czerwony + pod przekaźnik o którym rozmawiamy.
    piotrek22101
    Są też z oznaczeniami. 1.2.3.4.5 lub innymi. Ale te co podałeś dam. 85 do altka
    86 do masy aku.
    87do świateł dziennych i 30 do plusa z aku.
  • #7 15505540
    Posti89
    Dziękuje za pomoc, że pozwolę zapytać rozumiem że działa to tak że jak na 85 pojawi się zasilanie to elektromagnez przyciąga piny 30 i zwiera go z 87 ?
  • #8 15505555
    piotrek22101
    Tak działa. Powodzenia ,w razie wątpliwości pytaj.
  • #9 15506953
    CameR
    Przykładowa instrukcja montażu świateł do jazdy dziennej firmy PHILIPS .
    W 100% spełniają Twoje wymagania.
  • #10 15506969
    piotrek22101
    System dobry,rozpoznaje ładowanie tylko
    nie te szybkozłączki. Strasznie korodują przez nie przewody.
  • #11 15506971
    Posti89
    Zgadza się, jednak cena 230 zł to dla mnie trochę za dużo. Wolę kupić do 100 zł dzienne z homologacja i RL oraz dobre żarówki h7 za kolejne 100 zł.
  • #12 15507229
    DJ ANNUS
    Kolego w sceniku możesz podpiąć się pod przekaźnik systemowy, pozatym fajna sprawa w nocy po zgaszeniu samochodu jeszcze 15 sekund świecą ci światła dzienne , tak ze wychodzisz i masz jasno.
  • #13 15719770
    Posti89
    Gdzie znajdę ten przekaźnik i czy cały czas piszesz o scenicu 2 generacji
