CB Alan 28 - Dziwne działanie wskaźnika podczas nadawania.
axk2 08 Mar 2016 15:56 1359 3
  • #1 15505815
    axk2
    Mam problem z radiem Alan 28. Problem polega na tym iż przy nadawaniu nie zapalają się wszystkie segmenty wyświetlacza (na 100% wszystkie są sprawne). Z reguły zapalają się do przedostatniego żółtego (ok. 3/4 skali), raz na jakiś czas zapalą się wszystkie. Przy odbiorze i odpowiednio silnym sygnale zapalają się wszystkie segmenty.
    Radio współpracuje z zewnętrznym głośnikiem (głośnik sprawny).
    Co zostało sprawdzone:
    - Zasilanie: zarówno źródło jak i przewód OK
    - Odbiór: OK
    - Nadawanie: z tego co udało mi się ustalić to także OK (brak szumów, pisków trzasków, modulacja poprawna, siła sygnału proporcjonalna do odległości)
    Pytanie co może powodować taki objaw?
  • #2 15505881
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Sprawdź dopasowanie anteny, wskaźnik działa w ten sposób pokazując niedopasowaną antenę. Używając radio z niedopasowaną anteną (lub bez niej) można je uszkodzić.
    Nie pamiętam, czy w tym modelu jest miernik SWR, ale za jego pomocą można dopasować antenę poprzez zmianę jej długości.
    Poza tym problem może tez być z nieodpowiednim lub uszkodzonym kablem.
    Z tego co widzę po obrazkach z internetu Alan 28 ma wbudowany miernik SWR.
    Na YT jest trochę filmików jak się stroi antenę przy pomocy miernika SWR.
  • #3 15527420
    Andrzej L.
    Poziom 32  
    Zacząć należy od sprawdzenia ile mocy w.cz. wypluwa rzeczywiście ten Alan na sprawdzonym sztucznym obciążeniu. Bo może się okazać, że nie ma tych 4W (bo wstawiona w stopniu końcowym jakaś malowanka) i nie zamykasz budzika. Nie zamykanie budzika dla niektórych jest zaletą, bo jak ustawisz na progu zapalania ostatniej diodki na samej nośnej, to w takt modulacji będziesz miał wizualną kontrolę, że w ogóle coś modulujesz, bo wtedy ostatnia diodka pomiguje w takt kłapania do mikrofonu i nie trzeba pytać "jak mnie słychać".
    Jeżeli moc jest w normie pozostaje zakręcić podkówką RV302 10kOhm (szeregowa połączona z germanową diodą detekcyjną D304). Ta podkówka odpowiada za ilość świecących diodek linijki diodowej w momencie nadawania.
    Moderowany przez kriss51:
    Jesteśmy w dziale serwisowym, a Ty piszesz: wypluwa, zamyka budzik, kłapania. Proszę nazywać pewne rzeczy fachowo.
  • #4 15543120
    axk2
    Problemem okazało się okablowanie. Po wymianie okablowania wraz z wtykami i główki instalacja działa poprawnie.
    Temat do zamknięcia.
